Voetschakelaar voor zaagtafel?
Dag allen,
Ik heb een vraagje. Voor mijn zaagtafel zou ik het prettig vinden om een (moment)voetschakelaar toe te voegen. Op de zaagtafel zelf zit onder het blad een rood/groene relaisschakelaar. Maar ik vind de uitknop vaak toch wat klungelig bereikbaar als ik nog werk vast heb en de machine probeer uit te zetten. Ik zat te denken aan een plankje met scharnier om als een soort hefboompje met m'n knie de schakelaar uit te kunnen zetten. Maar dat leek mij wat te provisorisch.
Vanuit daar dacht ik aan een NO moment voetschakelaar. Je hebt ze al vanaf 25,- bij conrad. Met een mooie bescherm kap.
Alleen komt nu de kern van mijn vraag. Ik zat dit droog te testen, voordat ik de voetschakelaar bestel, door de machine met een externe handschakelaar 1 sec uit en aan te zetten. Maar binnen die seconde ging de machine wel uit, maar ook weer aan toen ik de hand schakelaar terug aan zette. Pas na 3sec de stroom te hebben onderbroken blijft de zagetafel ook uit na het terug inschakelen van het stroom. Ofwel. een voetschakelaar lijkt mij niet echt een oplossing als ik die 3sec met de voet moet inhouden om de tafel uit te zetten.
Is er bij jullie een oplossing bekend waarmee ik de tafel zonder handen uit kan zetten?
Pas met dit soort constructies erg op met zelf rommelen. Als een apparaat goed ontworpen is, is de positie van de aan uit schakelaar met oog op veiligheid niet voor niets op een bepaalde plek aangebracht.
Dan hebben verschillende fabrikanten verschillende idee over veilig plaatsen van de schakelaar, soms moet je door de knieën om te zien wat je doet.
De schakelaar kan verplaatst worden of met een blokje hout wat verder naar voren worden gezet, zorg er voor dat hij goed vast zit.
Zoiets draai je met schroeven/bouten vast, dan heb je geen last van verbroken nulspanning.
Ik denk aan een paddestoelschakelaar ter hoogte van je knie.
Je moet die wel weer resetten om de aan-schakelaar weer te kunnen gebruiken.
Lijkt me link als je aan het zagen bent en de spanning gaat er onverwacht af.
Op kniehoogte raak je al snel onbedoeld die knop.
Verplaats de schakelaar naar een beter bereikbare plaats en leg je werkstuk eerst even weg voordat je de machine uitzet.
mij lijkt het geen goed idee om een machine veelvuldig met de nulspanningsbeveiliging uit te zetten
Twee steuntjes aan beide zijden van de tafel is natuurlijk beter, dan kan je het hout gewoon laten liggen na het zagen en heb je je handen vrij voor het veilig uitzetten van de schakelaar.
De nulspanningsbeveiliging is ingebouwd om ook als schakelaar te dienen.
Bij een machine met zo'n schakelaar dient die juist om de machine uit te schakelen, het is niet meer dan een veredelde schakelaar die via een relais de stroom onderbreekt en niet zomaar de motor weer aan zet bij een stroomstoring of de stekker eruit en weer in, daarvoor moet het relais eerst weer bekrachtigd worden door de groene knop in te drukken.
Ja.
Als je de machine uitschakelt zoals het hoort, doe je precies het zelfde.
Oh jongens, ik had niet door dat er zoveel reacties waren :)
Aller eerst zal ik mijn oorspronkelijke idee ver verhelderen. Dit is een prachtige fotosoep van mijn eerste idee. Een moment 1xNO voet schakelaar die naar mijn idee de hoofschakelaar met relais uit zou schakelen.
Leek mij minder modderen met de machine dan een dit voorbeeld met een houten hefboom er voor te plaatsten.
Alleen met mijn voetschakelaar idee valt het mij op dat de hoofschakelaar, dus de nulspanningsbeveiliging, niet uitgaat als ik de stekker er een seconde uit trek en snel weer terug er in steek. Deze onderbreking werkt pas na drie seconde onderbreking. (randvraag, is dat normaal?)
Dit is een dergelijke schakelaar als al in de machine origineel zit:
Leek mij ook :) Zou het aan het draaiende blad kunnen liggen die de motor als dynamo doet werken en zo de relais laat aanstaan tot onder een bepaalde spanning?
Mijn inziens niet, want als je de machine normaal uitschakelt, dan hoef je de uitknop toch ook niet vast te houden?
Als je hem gewoon uitschakelt, zit er dan een rem op de motor, en als je de stekker er uit haalt loopt hij dan langer door?
Hangt er van af of er een motorrem op zit, als die er op zit staat het blad snel stil, zo niet dan duurt het wel even.
Wie trekt er nou een stekker eruit om die onmiddellijk terug te steken?
Als je dat snel genoeg doet is het relais nog niet afgevallen door de reststroom, dat duurt maar heel even, probeer het maar eens uit.
Ik ben niet zo voor het aanbrengen van wijzigingen aan het elektrisch circuit, het is niet voor niets volgens bepaalde eisen uitgevoerd.
Ik kan me voorstellen dat het lastig is de schakelaar op een vreemde plek te plaatsen, dat is wat ik in een eerdere reactie bedoelde met de plaats van de schakelaar.
Bij prof merken vindt je dat soort plekken over het algemeen niet.
Nee, het heeft geen motor rem. Het apparaat was niet zo duur. En de knop zelf verplaatsen ga ik niet doen. Ik wil alles toch origineel houden.
CenRHaelen
