Voegsel blijft scheuren
Hoi,
Vraag wij hebben een badkamer/douche met Iraanse kalksteen tegels.
Als voegsel is een waterdichte en flexibele cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststofbindmiddel gebruikt. 706 SPECIAALVOEG WD
Maar het blijft na een tijdje scheuren en krijgen we lekkage.
Is deze voegsel misschien te hard voor deze steensoort of weet iemand misschien wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Foto van scheur :
Alhoewel ik zelf niet kan zeggen, wat precies de oorzaak is, lijkt het me toch wel erg handig, als je vermeldt, wat er als ondergrond achter die tegels zit.
Want het zal vermoedelijk niet de tegel zijn, die de schuld is, en ook niet het voegmiddel, maar de werking van de ondergrond. Dus graag informatie wat daarachter zit:
- Steen, beton, Ytong blokken?
- Gipsplaat op hout, op ....?
En hoe de muur is voorbereid op het tegelen.
Meestal staat op de verpakking wel aangegeven waar je het voegsel mee aan moet maken.
Ik denk dat men vergeten hebt om dit even goed te lezen en dat er gewoon water is gebruikt met de scheurtjes als gevolg.
Ik spreek uit ervaring want dat had ik zelf ook gedaan in de badkamer. :oops:
Na het lezen van de verpakking wist ik dat ik elasti-voeg oid. moest gebruiken ipv. water.
Dus met een voegenkrabbertje alle voegen weer uitgehaald en nogmaals met dit spul het voegsel aangemaakt.
Nu 5 jaar later nog steeds geen barstjes.
suc6
Gerrit Bakker
Ik heb het genoemde voegmateriaal zelf gebruikt, en gewoon met water aangemaakt, waarbij na jaren nog steeds geen enkel probleem.
De gebruiksaanwijzing geeft trouwens ook aan, dat er met water gemengd moet worden, zie de link en dan het sleuteltje.
Vandaar mijn vragen...
Zijn de tegels ook gelijmd met een flexibel tegellijm, als de achterliggende muur werkt vangt de tegellijm ook nog wat krimp op.
Een soortgelijk verhaal stond er ook op de doos van het spul wat ik had gebruikt.
Echter op de plasticzak die binnenin deze doos zat stond het advies om in natte ruimtes naast water ook dat elastische spul toe te voegen. (zag er uit als water maar rook wel heel anders)
Ik had dus maar enkele barstjes in de rest van de badkamer, maar in de douche was elke voeg gescheurd.
In het toilet beneden ook het zelfde voegenspul gebruikt en ook alleen met water aangemaakt en nu nog steeds geen barstje te zien.
Alle wanden bestaan uit gemetselde wanden van rode holle wandblokken en aangerapt met kalkmortel. Het enige verschil was dat de badkamer wanden eerst zijn ingesmeerd met groen/blauw spul om de wand waterdicht te maken.
Maar bij mij sinds dat ik alle voegen heb uitgekrabt en opnieuw met hetzelfde voegsel maar nu met dat elasti-spul heb aangemaakt geen enkel scheurtje meer.
suc6
gerrit Bakker
En als ik lees kalkzandsteen, vraag ik me ook af of dit vocht opneemt en of de tegels zelf onder krimp en zetten onderhevig is.
Het lijkt me handiger dat u eerst vermeldt of het wand of vloertegels zijn, hoe dik ze zijn en hoe breed de voeg is.
Zit er in de ondergrond ook een scheur ?
Vermoedelijk heeft u het verkeerde voegmiddel gebruikt, het door u gebruikte voegmiddel is voor keramische tegels.
Voor zover ik weet is er speciaal voegmiddel voor kalksteenachtige tegels, bij een bouwmaterialenhandel kunnen ze u dit vertellen.
