Voegmiddel of kit gebruiken bij rand keukenvloer
Afgelopen weekend heb ik een tegelvloer in mijn keuken gelegd. In de diverse instructie filmpjes die ik op youtube heb gezien hield men de naad aan de zijkant open om deze later te kitten.
Mijn vraag is: kan ik ook gewoon het tegelvoegmiddel hierin smeren of moet het per se met kit. Indien ik kit moet gebruiken,welke kit heb ik dan nodig?
Groetjes Sebastiaan
Kit is elastisch , bijvb acrylaAtkit. Dat is ideaal bij materiaalovergangen (bijvb tegels en stucwerk). Ik verwacht dat voegsel te stijf is en er scheurtjes ontstaan.
Ik zou dus een mooie kleur acrylaatkit kiezen en het daarmee afwerken.
Ok en gaat dat dan wel goed als de vloer gedweild wordt? Ik heb een keer acrylaatkit gebruikt bij de keuken en die brokkelde af, ik had toen sanitair kit moeten gebruiken. Vandaar ook deze vraag.
Ik zou sanitairkit gebruiken of (en dar geef ik zelf de voorkeur aan voor zoiets) een MS-polymeerkit.
MS-Polymeerkit is erg sterk, hecht erg goed, volledig waterbestendig en is eventueel overschilderbaar.
Acrylaatkit is naar mijn idee minder geschikt voor dergelijke toepassingen. Is meer voor een voeg in een plafond ed.
Ik neem aan, dat er nog een plint tegen de muur komt.
Dan kun je de voeg gewoon open laten.
Mits de plint de voeg afdekt.
Plinten zijn niet alleen voor het afwerken van overgangen, maar ook om beschadigingen aan het stucwerk te voorkomen bij bv. stofzuigen. En ze voorkomen dat het stucwerk nat wordt bij dweilen.
Wat je zou kunnen doen is een (wit) gelakte aluminium strip als stootrand plaatsen. Hoef je alleen maar de zaagkanten bij te werken.
Oh ja inderdaad, zo had ik er nog niet over nagedacht. Maar het beste is dus kit gebruiken zodat het niet gaat barsten? Ik vind open laten niet netjes.
Als de vloer vaak nat schoongemaakt gaat worden, kun je overwegen om in deze ruimte een plint van stroken tegels te plaatsen. Afhankelijk van de kwaliteit van de tegels zaag je minimaal 2 stroken uit 1 tegel. En ook hier inderdaad de hoeken afkitten met een sanitairkit.
Als je eerst een lijn met schilderstape op de tegels plakt, krijgt je een mooie strakke lijn en veeg je niet teveel kit uit over de tegels.
