Voegmiddel mengen
Dag,
Inmiddels heb ik 5 proefstukken gevoegd met verschillende kleuren van de merken
e...col en o...col. 1 grijzige kleur komt in de buurt maar moet net een tint lichter.
Deze gewenste kleur is niet te koop; ook niet bij de pro. Is t een idee om een gepaste hoeveelheid wit toe te voegen. Heeft iemand hier ervaring mee.?
Groeten
Je hebt verschillende kleuren grijze voeg.
Donkergrijs, gewoon grijs, manhatten, zilvergrijs.
hierbij is zilvergrijs de lichtste kleur, tegen het witte aan.
zelf mengen moet je niet aan beginnen, valt meestal verkeerd uit.
ook moet je dan alles in 1 keer mengen, en heel door elkaar zeven.
Anders heb je kans dat er bv witte vlekken in de voegen komen.
de uiteindelijke kleur wordt ook bepaald door diverse omstandigheden, zoals restvocht in de tegels en lijm, en de lucht themperatuur in het vertrek.
Dag Peter,
Zilvergrijs was inderdaad de beste maar is mij toch nog te grijs.
Voor de duidelijkheid: ik heb matjes met kiezelstenen gelegd en de voegruimte is zo groot dat de kleur van de voeg erg beeldbepalend is. Als je de poeders heel lang mengt moet t toch goed komen. Of is het risico op vlekken toch te groot?
groet
Als je maar in 1 keer voldoende mengt, is er geen bezwaar. Een 2e keer dezelfde kleur, is bijna niet te doen. Wel 2 producten van hetzelfde merk mengen.
En inderdaad zoals gezegd vreselijk goed mengen!
Zilvergrijs nog te donker :shock:
Bedenk wel, hoe lichter de voeg, hoe besmettelijker dat die is, en hoe sneller vuil dat die wordt.
Zeker op een vloer.
En met die kiezels en die brede voeg, blijft er altijd veel vuil in de voegen zitten.
Zeker als het in de douche is, waar huidvetten en zeepresten achter blijven.
En ook kalk achterblijft van het water.
Dat ziet er niet uit na een paar jaar.
Je zult ook eerst een proefstuk willen maken, met het gemengde poeder.
Bedenk wel, dat als je de kleur goed vind, de tweede keer met het mengen nooit meer dezelfde kleur krijgt.
Als je die kiezels gaat voegen, gebruik dan een snelwerkende breedvoeg, en geen WD voeg.
Een WD voeg trekt niet aan met die kiezels, en je zult dan de voegen te ver leegsponzen.
Ik neem aan, dat je witte kiezels hebt.
Dan mag de voeg juist wat donkerder zijn om het optische effect van de kiezels te vergroten.
Ga je de voeg dezelfde kleur maken als de kiezels, is het effect weg, en had je net zo goed de vloer wit kunnen schilderen.
marcowammes
