Voegkruistocht
V.w.b. het gebruik van voegkruisjes ben ik nu drie verschillende adviezen tegengekomen:
  1. "Zet ze rechtop, anders krijg je ze er niet meer uit". Als ik dit goed begrijp, gebruikt je dus het kruisje niet waar het voor bedoeld is (plat), kun je net zo goed spijkers gebruiken.
  2. "Gebruik ze zoals bedoeld (plat), maar haal ze eruit voordat de lijm is opgedroogd." Lijkt me een enorm gepriegel.
  3. "Gebruik ze zoals bedoel (plat), druk ze diep in de lijm, lekker laten zitten en eroverheen voegen". Lijkt me het handigst, je hebt er alleen wel veel nodig.
Wat is het nou?
Ze zijn ontworpen voor optie 3.
Ikzelf doe een combinatie van 1, 2 en 3...
'T is maar net wat je zelf het prettigst vindt, denk ik.
1. Meestal
2. Een enkele keer, om de zaak mooi op z'n plaats te houden.
3. Nooit.
Erg handig zijn ook de kleine (rode) spietjes, daarmee kun je een tegel, die niet helemaal naar wens blijft zitten, even netjes op zijn plek dwingen.
Een spijker: liever niet, roestgevaar bij contact met de lijm.
Hi steekt ook teveel uit, als je hem per ongeluk raakt zit de boel scheef.
Een echte tegelzetter doet het trouwens op het oog, zonder die kruisjes e.d. zag ik laatst. Maar dat red ik niet. :oops:
Ik doe het zonder kruisjes (maar heb dan ook een meubelmakersoog)
Mijn ervaring is namelijk dat laten zitten geen optie is, weghalen soms de tegel oplicht of je vergeet er toch een aantal dus ook geen optie is en het gepiel met die dingen bij mij meer tijd kost dan alles een keer "recht kijken" en evt. corrigeren.
Alleen bij zeer lastige plekken (om een kruipluik waar het exact moet uitkomen b.v.) wil ik het nog wel eens doen maar dan altijd rechtop, dus vier kruisjes per voegkruispunt.
Het valt echt mee, Kees.
Ik heb pas nog 4 badkamers en toiletten betegeld (opgroeiende kinderen hè, jij weet er alles van) zonder kruisjes, zo op het oog. Dat gaat perfekt.
In het geval van zware tegels (die had ik natuurlijk) die even willen zakken, doe ik er een stukje karton van de verpakking tussen, dat haal je na een kwartiertje weer weg en de zaak zit muurvast.
Dank voor de (uiteenlopende reacties). Op optie 3 wordt geantwoord 'nooit' en 'geen optie'. Op het gevaar af als een zeurkous gezien te worden : 'waarom' is dat zo (ik wil altijd graag begrijpen waarom ik dingen doe of laat).
Alvast bedankt,
Omdat je over dat kruisje niet lekker voegt, tenzij je het kruisje zo diep er in drukt, dat het grote kans loopt achter de tegel te schieten.
De voegspecie hecht niet aan dat kunststof, en je hebt dan maar een heel dun laagje voor het voegen.
Gewoon een kwestie van proberen, een theorie hiervoor opbouwen heeft weinig zin. Voegkruisjes en spietjes kosten haast niks, dus haal ze gewoon in huis, en kijk wat je zelf het meest praktisch vindt om te doen, rekening houdend met het naderhand voegen. Je kunt ze na verwijderen in een bakje water gooien en daarna opnieuw gebruiken.
Denk er aan dat wanneer je in witte kleur wilt voegen een wit gekleurde lijm een hoop schoonmaakwerk tijdens het tegels zetten bespaart. Sommige kant-en klare (pasta) lijmen zijn bruinig gekleurd en elk restje wat blijft zitten, zit je bij het voegen in de weg!
Neem in ieder geval niet van die kruisjes die je nog los moet knippen of breken, maar koop gewoon losse.
Ik heb optie 3 wel her en der gebruikt, maar ik had aardig dikke tegels , zodat ik geen problemen heb gehad met mijn voegwerk. Het eruit peuteren is inderdaad een vervelend karweitje, als je dat nog achteraf wil doen.
Geen probleem met de kruisjes wanneer je één pootje tussen de tegels stopt, gemakkelijk te verwijderen.
Ik werk het liefst zonder en wanneer mét dan maar met één pennetje in het midden van de tegel, meer is niet nodig.
Ik haal ze ook altijd weg (gebruik dus maar één kant; zet er twee per tegelkant in), ik gebruik er ook maximaal circa 50, dan zijn de eerste tegels al wel vast en haal ik ze er daar direct uit.
Waar ik trouwens erg van baal zijn de kruisjes waar aan één van de vier 'benen' een bobbeltje zit; als je die in de voeg zet komt dat bobbeltje achter de tegel en krijg je het kruisje er bijna niet uit :cry: wie dat heeft bedacht.... :?
marcowammes
