Voegen voor beginner
Binnenkort wil ik mijn huis opnieuw gaan voegen.
De voeg die er nu in zit is erg broos en slecht.
het huis is gebouwd in 1964.
Als ik me niet vergis moet ik eerst met een hakhamer de oude voegen eruit hakken ( met een speciaal hm 32mm beiteltje) in de machine, daarna met +/- 110 bar de voeg reinigen dan afvoegen en daarna inpregneren.
Ik vraag me nog wat dingen af , die ik niet zo 123 op internet vinden kan:
1. Als ik de voeg heb uitgehakt , hoelang mag ik deze dan zonder voegspecie laten.. zou een maand kunnen??
2. Hoelang na het voegen mag ik de muur inpregneren?
en kan dat gewoon met een drukspuit 5liter ?
3. Is 1 keer inspuiten genoeg?
4. Bij de vakhandel kan je kant en klaar voegmiddel kopen , is dat goed
spul of moet ik beter zelf maken met losse ingredienten?
5. Zijn er dingen waar ik op moet letten die ik vergeten ben??
Groeten,
Mart.
Voegen is toch wel een vak apart, is het niet beter bij een profi eerst de beginselen en de kennis te vergaren/leren?
1 ja.
2 lees op de verpakking, doorgaans moet de muur droog zijn. En dat zal zeker 30 dagen duren met de specie.
3 wederom de verpakking lezen.
4 Als je geen zeef en meng ervaring hebt met voegspecie is kantklaar een goede optie, maar wel duurder.
5 Nouja, de werkgangen mis ik maar die zal ik even opsommen.
Voegen uithakken, daarna muur goed uitvegen met harde bezem.
Een dag voordat je begint met voegen even filnk met de waterslang op de muur, het mag gerust langs de muur naar beneden lopen dat water.
Dan het voegen zelf, je hebt geen ervaring las ik al. Dus een kamvoeg is een goede optie voor jou, dat kan iedere leek.
Het maken van de voegspecie:
Gooi een kruiwagen droge specie/mortel op een vlakke ondergrond, neem een schop/bats en een emmer water.
Schep 2 scheppen over op een bult ernaast en sprenkel er water op vanuit de emmer.
Dan weer 2 scheppen op de bult erbij op en weer water erop sprenkelen enz enz. Sprenkel steeds zoveel dat het opp. net nat is.
Heb je alles van de droge bult weg dan schep je het nog een keer om naar een bult.
Schep steeds aan de zelfde kant voor de bult weg, zo meng je sneller. Pak nu een hand vol specie en maak een bal, blijft het plakken als een bal dan gooi je de bal iets op (10 cm) en vang hem weer op met je hand. Valt de bal uit elkaar dan is het goed, valt het niet of nauwelijks uit elkaar dan is het te nat.
Pak nu een voegbord en een voegspijker en voeg eerst de lintvoegen vol en daarna de stootvoegen.
Tijdens het voegen de voegspijker redelijk aandrukken.
Maak per m2 klaar en pak de kam ( stalen zeefgaas, maaswijdte 2 mm, 2 matjes dubbelgevouwen tussen 2 panlatten) en kam diagonaal over de muur alle voegen af, pak een handveger en borstel direct diagonaal na. En zo ga je m2 voor m2 verder.
Oja, begin bovenaan te voegen en als je rechts bent, van rechts naar links.
Heel erg bedankt voor je zeer uitgebreide info,
Ik ben van plan de voegspecie kant en klaar te kopen, daar kan ik
dan igg weinig aan verkeerd doen.
Ik heb al een paar keer staan kijken bij mensen die aan het voegen waren, deze sloegen de stap met de kam over en begonnen gelijk met de stoffer over de kamvoeg te vegen, heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van de voeg, of alleen voor het aanzicht?
Je schrijft dat als je rechts bent bovenaan moet beginnen van rechts naar links.
Ik ben zelf links, ik zou dus boven moeten beginnen en van links naar rechts voegen...aangezien ik met rechts alleen een voegbord vast kan houden(ik ben heel erg links) zou ik aan de rechterkant van de m2 moeten beginnen of zie ik het verkeerd??
Groeten,
Mart.
Dat wat jij gezien hebt zijn ervaren voegers, die drukken vol en strijken meteen platvol of iets terug af. Hij of een 2e man doet de stoters er achter aan en borstelt meteen na.
Dat is een heel ander proces en ook een routine. Kammen is gewoon voldrukken tot iets voor de steen en kammen maar, je krijgt er geen mooie gladde gestreken voeg van.
Ik ga idd voor een platvolvoeg.
Moet ik na het voegen het voegwerk nathouden ? of alleen als het erg warm is.
Groeten,
mart.
toxicclock
