Voegen vloer nat bij regen in aanbouw
Wij hebben een aanbouw laten zetten en de op de chape heeft de aannemer de vloer gelijmd . Nu zijn al die voegen wit en donker? Is dit schimmel ? De vloer koud aan. Aannemer komt niet meer na herhaaldelijke fouten die hij gemaakt heeft en wij zijn zeker geen zeurpieten. Een lekkend dak enz...behoorde tot die ruzie s zodanig hij niet meer komt. Nu de vloer heeft hij gevoegd op de oude manier niet met voegproduct? Mits dit al lelijk was waren we van plan om dit eruit te halen en gewoon opnieuw te laten voegen door iemand anders. Maar nu zijn de voegen op verschillende plaatsen wel dan weer niet en dan weer wel nat. Heel raar. Stukken zijn droog en stukken zijn nat. Kan iemand ons aub raad geven? We hebben wel een terras laten leggen en die is wel in orde! Kan het daar mee te maken hebben Zoja kunnen we het oplossen met de vloer uit te breken ook moest het van buiten komen. Hopend op een reactie.... alvast bedank tanneke
Ik neem aan dat de donkere voegen weer licht worden als het opdroogd? Je moet erachter zien te komen waar het vocht vandaan komt. De eerste stap is leidingen controleren. Bv. de hemelwaterafvoer: hoe loopt die?
Plaats anders even wat overzichtsfoto's binnen en buiten. Zijn er tekeningen van de aanbouw?
