Voegen vloer inloopdouche barsten. Wat fout?
Wat hebben we fout gedaan?
Sinds kort hebben we barsten in de voegen van de inloopdouche. De barsten lopen precies tussen de rand van de tegel en de voeg. Hier gaat nu natuurlijk water doorheen.
Onze inloopdouche is een verhoging. De opbouw is:
houten vloer (lag al)
Zwaluw platen (lagen al)
betonnen laag (lag al)
tegelvloer (lag al)
gasbetonblokken verlijmd
vloer-egaliseer
kimband en waterdichte sealer
elastische tegellijm voor vloeren
tegels en voegsel voor binnen en buiten
De spullen hebben we bij de H.bach gekocht en hebben ons toen gewoon het huismerk laten adviseren. Is het voegsel slecht?
Ik heb de helfte van de vloer al een keer ontdaan van voegsel. Goed laten drogen en opnieuw gevoegd. Maar hier komen dus wéér barsten in de voeg.
Wat heb ik fout gedaan?
Ik sta nu op het punt om de voegen maar weer te verwijderen en gewoon de voegen af te kitten :-S
Dat is niet fijn.
Houten vloer lag al geef je aan, zwaluwstaartplaten ook.
Daarop lag een betonvloer, dat zal een afwerkvloer (cementvloer) zijn denk ik.
Daarop zaten tegels.
Heb je voordat je begon met opbouwen goed gecontroleerd of de bestaande tegellaag goed in de lijm lag, en dus goed vast zat?
Waren die tegels of de voegen op die plek ook gescheurd?
Je hebt dmv gasbetonblokken een verhoging gemaakt en die verlijmt?
Hoe precies?
Een zwaluwstaartvloer is over het algemeen stijf genoeg, de oorzaak zal dus waarschijnlijk te vinden zijn in de opbouw die je gemaakt hebt.
Deze geeft mee, waardoor de scheuren ontstaan.
Misschien had je het kunnen voorkomen door een ontkoppellingsmat te gebruiken.
Die komt dan in het rijtje tussen de kimband en het tegelen .
Het beste was waarschijnlijk geweest een kant en klare opbouw inloopdouche te monteren.
Die zijn er van verschillende merken, en van verschillende materialen.
De vloer komt dan zo'n 6 cm omhoog.
Maar nu...
Opnieuw invoegen heeft niet veel zin, daar het euvel waarschijnlijk terugkomt.
De voegen kitten zou ik zeker niet doen.
Je kunt op de huidige vloer een ontkoppelingsmat lijmen en een nieuwe tegelvloer erop leggen.
Dan moet de put iets omhoog, en moet je hopen dat het goed gaat.
Maar, dat is lapwerk en zou niet mijn voorkeur zijn.
Beste is volgens mij: bovenste tegelvloer van de inloopdouche eruit, incl de gasbeton.
Zaak goed schoonmaken en opnieuw beginnen.
Daar je nu gebonden bent aan het niveau van de huidige vloer van de inloopdouche zou ik een kant en klare inloopdouche halen.
Die monteren en nieuwe tegelvloer leggen.
Dat hoeft niet veel werk te zijn.
Er zijn meerdere mogelijkheden, maar ik dacht dat het ongewenst is hier merken te noemen.
Voor dit soort klussen is hornbach, gamma, praxis etc ook niet direct de meest ideale leverancier. (al zijn er vast mensen die anders denken)
