Voegen verbrand
Ik heb gisteravond mijn vloer in de badkamer gevoegd. Aangemaakt volgens instructie verpakking, gevoegd, afgesponst na wachttijd zoals aangegeven op verpakking, nogmaals vochtig gemaakt met een plantenspuit om verbranding te voorkomen.
Wat schetst mijn verbazing toen ik vanochtend keek. De voegen zijn niet uitgehard en zanderig. Als ik met mijn vinger over een voeg ga, blijft de voeg aan mijn vinger kleven.
  1. Zijn m'n voegen dan toch verbrand?
  2. Hoe kan dat als ik ze nog heb nagespoten met water?
  3. Wat kan ik er nu nog aan doen (behalve uitkrabben); ik heb iets gehoord over insmeren met Flevopol.
Wilt u de voegen nog een keer met een stevige borstel afwrijven en het resultaat dan hier melden ?
Graag ook een vermelding van het soort voegmiddel dat u heeft gebruikt.
Met een harde borstel veeg ik op sommige plekken het voegsel uit de voeg. Ondanks het feit dat ik alle voegen gisteren op advies van de producent nog heb nabevochtigd.
Ik heb gebruikt Eurocol 706, kleur jasmijn, op keramische tegels. Ik heb eerder ditzelfde product met succes gebruikt op keramische wandtegels, keramische vloertegels, marmeren vloertegels en marmeren wandtegels.
Het lijkt er op dat het voegmiddel niet goed was, misschien te lang gelegen in een omgeving die niet droog was, op de verpakking staat de uiterste verwerkingsdatum, meestal is er een periode hierna nog niets aan de hand maar bij verkeerde opslag kan het misgaan.
Vraag in elk geval bij de leverancier hoe hij daar tegenaan kijkt.
Ik heb de voegen uitgekrabd (uurtje werk, zo zacht waren ze) en opnieuw gevoegd.
Nu nogmaals met een harde borstel gecontroleerd en geen centje pijn. Voegsel is keihard. Omdat het pak voegmiddel van dezelfde datum was als de eerste keer, vermoed ik dat ik de eerste keer teveel water heb gebruikt na het voegen om het verbranden te voorkomen.
De tweede keer heb ik op advies van een tegelzetter pas de volgende ochtend nabevochtigd (waarom dat soort dingen niet op zo'n pak staan heb ik nooit begrepen). Bedankt voor de tips.
