Gaatjes voegen
Kan iemand mij uitleggen wat de oorzaak kan zijn van kleine speldengaatjes in voegen (keramisch). Op sommige fora lees ik “
De gaatje in de voegen komen door het feit dat de tegelzetter met voegen het voegmiddel er te snel te nat en niet zorgvuldig genoeg heeft ingebracht
Het zijn kleine luchtbelletjes die naar boven zijn gekomen”
Maar wat te snel en nat. Ik bedoel Voegmiddel is toch sowieso nat? Kan iemand dit uitleggen ? Wat bedoelen ze hier precies mee?
Voegmiddel moet je ruim aanbrengen zodat de voeg zich goed vult. Er kunnen belletjes ontstaan als dat dus niet goed genoeg gebeurd. Dan komen er bij het opdrogen gaatjes in de voeg.
Voegmiddel moet volgens de juiste verhouding met water gemengd worden. Dan is het smeerbaar maar kan het bij een wand er niet zelf uitlopen. Ook daar kan dus een fout gemaakt worden.
Ja dat kan ik hier vandaan niet zeggen.
Misschien dat anderen dat kunnen aanvullen, maar het kan ook een combinatie zijn.
Onervarenheid als het zelf gedaan is, te veel water bij voeg mengen, slordig (te weinig) aanbrengen, te snel starten met sponsen, te diep schoonmaken.
Albert_BoZ
