Voegen uithakken
Hallo klussers,
bij een aanbouwtje bij mij wil ik graag opnieuw voegen, nu is een deel van de muur de metsel specie niet mooi afgestreken. hebben jullie tips hoe ik het beste dit weg krijg tot een diepte dat er weer een mooie voeg in kan?
Alvast bedankt
Groeten Roy
Met een slijptol en dan een schijf kopen die ongeveer de dikte heeft van de voegen.
Als je gaat beginnen maak de muur dan zeik nat want slijpen is hoop stof
@lommer: Wat heeft TS gedaan dat je hem dit risico op zwaar letsel toewenst? Als er al een schijf van 10 mm dik bestaat, is dit een regelrecht zelfmoordwapen in een standaard haakse slijper...
Deze machine koop je niet even bij de bouwmarkt, en daarbij:
Als je ziet hoe de stenen beschadigd raken als zelfs een prof dit werk uitvoert wil je dit toch niet als DHZ-er?
Dat is een slijptol met stofafzuiging daarom zeg ik muur nat maken want die kap hebje niet.En de slijpschijf moetje kijken welke dikte je nodig hebt.Hij moet iets dunner zijn dan metselwerk de rest hakje je met een lichte hakhamer zoals jij zegt.Het is metselspecie als je dat niet slijpt en begint met hakken zoals jij zegt knappen de stenen kapot.Niks gevaarlijks aan niks moeilijk aan.
Dit is die kap zoals je ziet koopje die apart.
Als beginner zou ik het met een standaard (dunne) schijf doen.
Dan is het iets meer hakwerk, maar makkelijker slijpen en minder kans op schade.
Een kleine luchthamer (die van 20 a 30,-) vind ik fijn werken.
Mits je genoeg druk en volume hebt, met een kleine compressor/standaard compressor is dat een heel gedoe.
(eigen ervaring)
Bij mij gaat het met een budget compressor (rond de 100,-) van ongeveer 1500Watt prima.
Maar niet continu hakken, kan ook niet met zo'n compressor, die mogen meestal maar 20 minuten per uur draaien.
Ook geen grote oppervlakken, maar dingen als schoorstenen en tuinmuren waarbij je toch steeds even moet stoppen.
Als dit een grote oppervlak is dan misschien beter iets huren.
Het is ook maar net wat iemand thuis heeft staan.
Of de klus uitbesteden aan de professional. Dit is nu precies een voorbeeld van een klus waarbij het juiste gereedschap en ervaring een wereld van verschil maakt.
Ik wist het wel, dat uithakken is nog vervelend werk ook.
Standaard slijptol.
(dat noemen we gewoon een haakse slijper)
Een standaard diamant schijfje ligt vast ook wel ergens niks te doen.
Om hoeveel m2 gaat het eigenlijk?
Een klein stukje kan na inslijpen ook nog wel met de hand. (brede) koudbeitel en hamer/kleine moker.
Die stofkap is prima, maar zal weinig doen zonder een flinke bouwstofzuiger.
Klein stukje is leuk om te doen, na een paar m2 wordt het minder leuk.
Dank allemaal voor de tips! Ik ga het eerst een proberen met een diamant schijf en haakse slijper. Een flinke bouwstofzuiger staat hier gelukkig
Het gaat om ongeveer 2m2 dus dit valt hopelijk mee.
Iemand tips om deze kleur voeg zoveel mogelijk te evenaren? Na mijn idee is het een kalk voeg (huis is van 1920)
@ Walker De manier van @lommer werkt verweg het beste bij een harde voeg.
voegenschijven happen veel minder dan een standaard schijf en zijn primma te hanteren mits je het handvat op je slijptol gebruikt
Eigenlijk moet je niet zonder afzuiging aan de gang gaan huren van de slijper kost ca 20 per dag met een stofzuiger er bij ca 50 gebruik het liefst een volgelaatsmasker en oordoppen.
de
Weet waar ik over praat het is mijn dagelijks.Ik doe niks anders dan monumenten oude gebouwen restaureren.En vooral veel snijwerk voegen.
Dit is een website om mensen voort te helpen.Ik probeer het simpel te houden.Ik heb zo'n compressor in de bus het luchthamer en luchtslang.Slijptol zoals op de filmpje en een Hilti stofzuiger hakbeitels met en zonder tanden.In dit geval naar het slijpen zal je het beste een beste een beitel zonder tanden kunnen gebruiken.Dan hebje die tanden niet in je stenen staan maar nogmaals hou het simpel voor de klusser.Want wie heeft er een beitel voor de luchthamer zonder tanden.De professional want die gebruikt dat vaker.1 losse beitel met tanden voor luchthamer €180,-.Die koop je niet even voor z
Ik zou nogmaals de muur zeik nat tegen de stof en dan slijpen randjes weg hakken.
