Voegen uithakken
Hallo klussers,
bij een aanbouwtje bij mij wil ik graag opnieuw voegen, nu is een deel van de muur de metsel specie niet mooi afgestreken. hebben jullie tips hoe ik het beste dit weg krijg tot een diepte dat er weer een mooie voeg in kan?
Alvast bedankt
Groeten Roy
Met een slijptol en dan een schijf kopen die ongeveer de dikte heeft van de voegen.
Als je gaat beginnen maak de muur dan zeik nat want slijpen is hoop stof
@lommer: Wat heeft TS gedaan dat je hem dit risico op zwaar letsel toewenst? Als er al een schijf van 10 mm dik bestaat, is dit een regelrecht zelfmoordwapen in een standaard haakse slijper...
Deze machine koop je niet even bij de bouwmarkt, en daarbij:
Als je ziet hoe de stenen beschadigd raken als zelfs een prof dit werk uitvoert wil je dit toch niet als DHZ-er?
Dat is een slijptol met stofafzuiging daarom zeg ik muur nat maken want die kap hebje niet.En de slijpschijf moetje kijken welke dikte je nodig hebt.Hij moet iets dunner zijn dan metselwerk de rest hakje je met een lichte hakhamer zoals jij zegt.Het is metselspecie als je dat niet slijpt en begint met hakken zoals jij zegt knappen de stenen kapot.Niks gevaarlijks aan niks moeilijk aan.
Dit is die kap zoals je ziet koopje die apart.
Als beginner zou ik het met een standaard (dunne) schijf doen.
Dan is het iets meer hakwerk, maar makkelijker slijpen en minder kans op schade.
Een kleine luchthamer (die van 20 a 30,-) vind ik fijn werken.
Mits je genoeg druk en volume hebt, met een kleine compressor/standaard compressor is dat een heel gedoe.
(eigen ervaring)
Bij mij gaat het met een budget compressor (rond de 100,-) van ongeveer 1500Watt prima.
Maar niet continu hakken, kan ook niet met zo'n compressor, die mogen meestal maar 20 minuten per uur draaien.
Ook geen grote oppervlakken, maar dingen als schoorstenen en tuinmuren waarbij je toch steeds even moet stoppen.
Als dit een grote oppervlak is dan misschien beter iets huren.
Het is ook maar net wat iemand thuis heeft staan.
Of de klus uitbesteden aan de professional. Dit is nu precies een voorbeeld van een klus waarbij het juiste gereedschap en ervaring een wereld van verschil maakt.
Ik wist het wel, dat uithakken is nog vervelend werk ook.
