Voegen uitfrezen maar hoe zonder schade??
Helaas blijken mijn voegen niet meer waterdicht. Ik ben nu op zoek naar een manier om de voegen van 2-3 mm uit te frezen. Helaas blijken er weinig installateurs die dit klusje willen of kunnen klaren zonder enige schade.
Iemand een idee hoe ik de voegen kan (laten) uitfrezen zonder
enige schade ???
Zonder enkel risico op beschadigingen, kan dit niet.
Er is altijd een kans dat er ergens een stukje glazuur van de tegels afspringt.
Buiten dat, is het een tijdrovend rot klusje.
Het beste kun je dit met een voegen krabber handmatig doen, dan is de kans op beschadigingen het minste.
Als je het laat doen, gaat het een paar centen kosten in de gewerkte uren.
Als je sowieso al iemand kunt vinden die het risico aan wil gaan, om zonder enkele beschadiging dit kan en wil doen.
Ik zou zoiets tenminste ook niet aannemen.
Misschien kun je met een mesje proberen het een en ander eruit te snijden. Alles zal ziet lukken. En wat Peter al aangeeft, zonder schade wil het niet.
Dank voor de reacties. Ik heb inmiddels een aannemer gevonden die een offerte gaat uitbrengen. Deze gaat handmatig te werk dus hoop uren.
Waarom op offertebasis? Niemand weet hoe snel het gaat, dus gaat men hoog in de boom zitten.
Mocht het sneller gaan, is het voordeel voor de aannemer. Zonde van je centen.
En als het langer duurt, als dat de aannemer geoffreerd heeft.
Dan heb je geluk gehad.
Maar als de aannemer slim is, zal hij een offerte uitbrengen op urengeld.
Ben het met Rola eens, met en multitool (oscillerende) machine lukt het prima zonder veel beschadigingen.
Als u de aannemer de klus gunt laat dan opnemen dat hij op uw verzoek stopt als de beschadigingen te veel worden en u hem alleen de gewerkte uren betaalt.
U kunt dan alsnog kiezen voor nieuwe tegels over de oude of deze er uit (laten) breken.
Er is een nieuw product uit, ******. Ik heb er zelf geen ervaring mee maar het klinkt veelbelovend. Een soort verf voor voegen waarmee ze weer als nieuw zouden uitzien. ff googelen
Op het forum mogen geen merken aangeprezen worden.
Wilt u iemand een plezier doen met een merk dan kan dit via een PB.
Als je het uitbesteed, kan je beter meteen nieuwe tegels laten plaatsen.
Zelf eruit halen is goed mogelijk. Met een occilerende machine met onderstaande accessoire of met een voegenschraper. Ik heb dit wel eens gedaan. Er was nauwelijks schade. Haal het wel diep genoeg eruit.
Wat voor een muur zit er achter die tegels? Het lijkt erop dat de tegels wat zwart zijn van de schimmel dus alles is erg vochtig. Als er een gipswand achter zit dan kun je nog wel eens grotere problemen hebben?
Ik heb net in mijn douche alle voegen uitgefreesd met behulp van een multi tool. Dat gaat redelijk makkelijk en als je niet als een malloot door de voegen gaat kan het redelijk zonder schade. Wel handig om iemand bij de hand te hebben met een stofzuiger, het is een wat stoffig klusje maar prima zelf te doen.
sandragaspar
