Voegen met een spuit kan dat?
deze tegel komt op de muur.
we willen alleen de minimale voeg tussen de tegels voegen.
wij dachten zelf aan iets met een spuit.
Het kan wel met een spuit.
Ik heb uit een lege kitkoker de dop uitgedrukt, koker schoongemaakt en gevuld met dun voiegmiddel, als het voegmiddel te dik is lukt het niet.
Stop de koker niet meer dan halfvol anders wordt het laatste beetje te dik om te spuiten.
Hallo
TS: Alles kan maar:
Met een spaan opzetten en schoon sponzen, dat is de normale manier.
Met een kitspuit zal u ook de naden moeten schoon sponzen.
En alleen het werk al, dop eruit peuteren/dop er weer in, en dat vele keren.
Dus wat is u voordeel, buiten dat het enorm veel extra werk is.
Grt.
De foto is wat onduidelijk.
Maar meestal moet bij dit soort tegels ook de voegen tussen de steentjes zelf nog gevoegd worden.
Maar dat is alleen als de voegen dieper liggen, en de ondergrond van de tegel zichtbaar is.
Anders zijn de tegels niet waterdicht, en nemen vocht op.
Ja dat kunnen ze wel willen, maar als het het soort tegels is zoals ik omschreef, en die worden bv in het douche gedeelte gebruikt, dan kan er lekkage problemen optreden.
Daarom is het belangrijk om een duidelijke scherpe foto te plaatsen.
De tegel komt inderdaad op een muur in de badkamer
waterabsorptiegroep
Group Blla, dry-pressed tiles, 3 < E < = 0,6%
wordt met eurocol 688 gezet
Van die tegels hoeft alleen de ruimte tussen de tegels gevoegd te worden.
Er zit wel een risico aan het heel dun voegen, er is dan meer kans op lekkage, deze tegels komen het mooiste uit als de voegen net zo breed zijn als de nepvoegen.
Inderdaad is het nu duidelijk te zien, dat de voegen tussen de steentjes ook geglazuurd zijn.
Dat maakt ook het schoonmaken van de tegels gemakkelijker met het voegen.
Inderdaad zoals Jan al aangaf, de ruimte tussen de tegels onderling net zo groot houden als de nepvoegen op de tegels.
Dan krijg je een mooi geheel.
Anders kun je precies de tegels zien zitten, als je de voegen groter of kleiner maakt.
Ik begrijp dat de minimale voeg moet lijken op de nep voegen
daar houden we rekening mee
ze beginnen vandaag!
en maar 1 muur dus met wat extra zorg komt het goed
