Voegen - 1 tegel moet er nog uit kunnen
Hier moet toch een briljante oplossing voor bestaan lijkt me :)
Wat is de situatie:
Achter een koofje van gipsplaat zit de hoofdkraan voor de waterleiding. Daar moet men dus nog wel bij kunnen mocht het nodig zijn. Daarom heb ik een constructie gemaakt waardoor 1 tegel er nog uit kan.
afbeeldingen niet meer werkend.
En wat is dan het probleem?
Het punt is dat ik nu moet gaan voegen, maar die tegel er natuurlijk nog wel uit moet kunnen. Tegelijkertijd wil ik dat het er aan de buitenkant mooi afgewerkt uit ziet, dus alleen bij die tegel niet voegen is geen optie.
Hoe krijg ik dat voor elkaar?
De voeg van deze tegel afkitten, met dezelfde kleur als de voeg.
Als je er dan bij moet zijn, hoef je alleen maar even de kitvoeg in te snijden, en kun je de tegel er zo uithalen.
Hmmm dat zou inderdaad prima moeten werken. Het enige nadeel wat ik daaraan kan ontdekken is dat je niet snel bij die kraan kan mocht het nodig zijn.
Als ik het nu mooi dicht kit en daarna heel subtiel vlak langs de tegel al een snijrandje maak, zou dat mooi blijven? Dan is het namlijk helemaal mooi :)
Als je huidhoud folie op een zijde/vlak wrijft, daar hecht de kit niet op, kan je het waarschijnlijk mooi en strak dicht kitten. Hard laten worden en de folie verwijderen.
Gewoon van dat standaard doorzichtige folie? Dat is natuurlijk wel erg strak als het werkt, daar ga ik eens mee aan de slag!
Dank voor de antwoorden! Met deze twee gecombineerd moet het toch lukken zou je zeggen :)
marcowammes
