Voeg in buitenmuur verkleurd door zwavel
Hallo
Ik heb een oud huis gekocht. Het huis heeft snijvoegen. Ik heb het huis laten zandstralen en kapote stenen / slechte voegen / niet snijvoegen heeft met uitgehakt en opnieuw gevoegd. Helaas heeft men niet de kleur voeg gebruikt waarvan men een opzet stukje had gemaakt. Om toch te proberen de juiste kleur voeg te krijgen heeft men met zwavel op de muur gespoten om de voeg donker te maken.
Dit gaf een vlekkerige resultaat en zag er niet uit. Men heeft vervolgens alle voegen opnieuw uitgehakt.
Ik heb nu het probleem dat de stenen waar men zwavel op heeft gespoten donkerder van kleur zijn dan de rest. Tevens blijven deze stenen vochtig/nat. Bij de rest van de stenen waar men niet heeft aangezeten heb ik geen probleem. Voordat men het opnieuw gaat voegen wil ik het probleem opgelost hebben.
Weet iemand hoe ik die zwavel weer uit de steen kan krijgen? En weet iemand of het zwavel de oorzaak is dat de stenen vochtig blijven. Wat nu ?
alvast bedankt voor de hulp
arie
Dit is zó specialistisch, dat de kans op een bruikbaar advies via het forum naar mijn idee erg klein is.
Daarbij komt, dat het forum bedoeld is voor mensen die zelf klussen doen, niet voor problemen veroorzaakt door uitvoerende derden... En zeker niet om te bevestigen of een bepaald probleem al of niet veroorzaakt is door een verkeerde behandeling, zoals het vochtig blijven van de stenen.
Wat zegt de aannemer die hiervoor verantwoordelijk is hiervan?
Heeft die geen oplossing voor de problemen door de zwavel?
Bedankt
als ik er met derde niet meer uit kom dan zal ik het toch zelf moeten doen of laten doen ?.
Het bedrijf welke dit heeft uitgevoerd heeft het op aanneem basis gedaan. Er zijn meerdere dingen niet correct uitgevoerd en i.p.v van dat het werk in 1 week gedaan zou zijn ben ik nu 3 mnd verder. Met dit bedrijf kom ik niet verder
Vandaar dat ik nu zelf probeer het op te lossen met jullie hulp.
mvgr, Arie
We horen wel of er iemand is die het verschijnsel kent.
In elk geval kun je de logica van chemie gebruiken:
Zwavel + water = zwavel(ig)zuur.
Waarom de steen daardoor donker en/of waterafstotend wordt: geen idee.
Eventueel neutraliseren van een zuur doe je met een (lichte) base, bijv. een oplossing van soda in water. Maar wat daarvan het effect is: eveneens geen idee. Proberen op een klein, minder zichtbaar oppervlak kan natuurlijk altijd.
Maar kans bestaat dat is de zwavel(zuur) er inmiddels al geheel uitgeregend is, en de verkleuring / verdichting permanent geworden.
Bedankt. ik ben er inderdaad ook bang voordat de verkleuring permanent is. Het heeft al genoeg geregend en heb het ook met een hoge druk reiniger al geprobeerd (met warm water) om de verkleuring ongedaan te maken.
Als ik de stenen nu impregneer dan ben ik van de vocht af. Voordat ik dit wil gaan doen wil ik proberen om de stenen een kleur te laten krijgen.
Weet niet of zandstralen zal helpen of mischien de hele gevel met zwavel gaan behandelen ?. Ik probeer v/d week ook een klein stukje met soda en water. Hopelijk helpt dit al iets.
Het lijkt me dat u bij de vereniging eigen huis en/of de consumentensites verder komt dan hier.
Kees heeft al geschreven dat dit een forum is voor doehetzelvers, uw vraag is niet zomaar te beantwoorden omdat hier ook jurische haken en ogen aan zitten i.v.m. de aansprakelijkheid van de aannemer.
marcowammes
