Voeg badkamervloer stuk, hoe te vervangen
Allen,
Mijn eerste post op het forum. Ik hoop dat ik het goed doe ;)
In mijn badkamer heb ik zelf een douchehoek gemaakt, een opgehoogde "bak" van gips blokken. Hier ligt een afwerking van kimband op en daarop de tegels. Dit heeft 2 jaar prima gewerkt maar nu heb ik helaas toch lekkage. Nader onderozek wijst uit dat de voegen zijn gescheurd, ik vermoed door toch een lichte speling in de vloer. Ik heb de voegen vervangen maar ze scheuren binnen een paar maanden weer en dan begint de ellende van voor af aan. Ik ben nu druk aan het onderzoeken hoe ik dit op kan lossen maar kom er niet uit. Volgens mij heb ik de volgende opties. Overigens ik gebruik eurocol flexibele, waterdichte voeg.
1) Tegels verwijderen en een 'rubber sealing' plaatsen en daarover opnieuw tegel. Veel werk en het is naar mijn mening symptoom bestrijding, immers de voegen lekken maar de rubber mat vangt het op. Ik zou ook nog niet weten hoe ik aan de sealing kom :)
2) De voegen volledig verwijderen met een dremel en opnieuw voegen (laatste keer heb ik alleen de 'stukke' voeg vervangen). Relatief weinig werk maar wel hoog risico dat het terugkomt.
3) Epoxy voegmiddel gebruiken. Vrij dure oplossing, niet te krijgen bij een bouwmarkt en geen idee of het een oplossing is
4) 'Voegen' met kit. Volgens mij de meest haalbare oplossing, maarrr is dit gebruikelijk en mooi?
Betreft overigens een natuurstenen tegelvloer.
Ben erg benieuwd naar jullie reacties...
Eigenlijk 2 fouten gemaakt vanaf het begin.
Gipsblokken, zijn niet geschikt voor deze oplossing.
Deze zijn niet watervast, en gaan wegroten als die vochtig worden.
En natuursteen in het douche gedeelte raad ik ook iedereen af.
Natuursteen is ook niet waterdicht, en moet geimpregneerd worden, met een speciaal middel, en dit moet om de paar jaar herhaald worden.
Maar hoe nu de lekkage op te lossen:
Doordat het water in de gipsblokken zit, gaan deze nu opzwellen en uitzetten.
en daarom zullen de voegen blijven scheuren.
Maar ook zal er vocht door de natuursteen in de gipsblokken trekken, als die niet geimpregneerd zijn.
Het beste is, om alles er uit te halen, en opnieuw te beginnen.
En je zou ook een douchbak kunnen gebruiken, inplaats van er zelf 1 te maken van tegels.
Hoi Peter,
Bedankt voor je reactie!
Fijn dat je zo een advies geeft en voor mij vervelend dat het advies dat ik in de bouwmarkt heb gehad dus onzin is (die adviseerde juist gipsblokken omdat deze water op zouden nemen en weer los zouden laten). De tegels zijn in het begin geimpregneerd maar dat is zeker niet herhaald (was ik me niet van bewust, mijn fout).
Een bak is denk ik de beste oplossing, maar in de hoek zit in niet met een 90 graden hoek maar met een schuine hoek. Wat adviseer je hierin? Een bak kopen en daar dan een stuk vanaf slijpen?
Nog een aanvullende vraag. Stel ik wil het wel op dezelfde manier doen (en ik kan de tegels er in zijn geheel uithalen). Hoe zou jij eea dan opbouwen/aanpakken?
Gebruik in ieder geval GEEN gipsblokken.
Die kunnen dan wel water werend zijn, maar zeker niet watervast.
Een gipsblok is ook helemaal niet geschikt voor onder een tegel vloer.
Het beste kun je daarom dan ook die gipsblokken er uithalen, en het geheel ophogen met specie, of Ytong blokken.
Daar breng je dan een goede waterdichte coating op aan, en daarna kun je de tegels weer aanbrengen, met inachtneming van de tussenliggende droogtijden.
Peter dat klopt. Maar dit doe ik dan ook niet alle dag en heb het hetzelfde genoemd :). Heb is inmiddels ook alweer drie jaar geleden. Maar wat is jouw advies? Kan ik de voegen opnieuw doen + impregneren of toch eerst tegels verwijderen en dat deel opnieuw opbouwen?
Het beste is de tegels er uit, en de boel eerst goed laten drogen een paar weken.
Daarna opnieuw opbouwen.
Gebruik ook een flexibele poeder tegel lijm, die geschikt is voor natuursteen.
En zorg dat de overgang van wand en vloer ook goed afgedicht is, en de voeg van de vloertegels tegen de wandtegels goed afgekit is.
