Voeding van meterkast naar groepenkast te kort na installeren 3-Fase
Hierbij heb ik vorige week een groepenkast laten monteren 3-Fase. Stedin aangevraagd voor 3-Fase. Er moest eerst hoofdschakelaar komen voor dit gerealiseerd kon worden. Onze eerste situatie was 1-Fase zonder hoofdschakelaar. De voeding vanaf meterkast was net te kort tot de hoofdschakelaar. Terwijl de groepenkast boven op de meterkast gemonteerd is. Elektricien heeft de voeding tijdelijk verlengt met lasklemmen. Met de melding , De netbeheerder zal de 3fase aansluiten op hoofdschakelaar en ook de draden op één lengte zetten. Vervolgens komt de monteur en deze laat de lasklemmen zitten en geeft aan dat het prima zo is. De zegels er weer op en weg was die.
Is dit correct wat er nu zit in mijn groepenkast zit ? Of had de netbeheerder deze 5cm tekort gewoon even mee moeten pakken om het netjes aan te sluiten zonder tussen klemmen?
Alvast bedankt,
D704E9F8-7554-47CE-A919-6799A2E6329A.jpeg DC7581A2-19ED-40BE-8954-3AC5C260C74E.jpeg
Lasklemmen horen niet los in de groepenkast. Maar strict gezien is alle installatie na de meter jouw verantwoordelijkheid.
Het is wat flauw van de monteur van de netbeheerder dat deze het niet meteen vervangt, zoveel meer werk is het niet om 4 stukjes draad aan te sluiten i.p.v. 2. Maar heel zwart/wit gezien hoeft hij dit niet te doen.
Een installateur met zegelrecht kan deze bedrading voor je vervangen. Jammer dat dit niet gedaan is bij het plaatsen van de kast, de monteur heeft als het goed is toch al opnieuw moeten verzegelen nadat hij de hoofdzekering heeft verwijderd om veilig de kast te kunnen vervangen.
Welke lasklemmen en welke draaddoorsnede is er gebruikt? Het oogt allemaal ook wat dun.
Is het bewust dat de krachtgroep niet achter een aardlekschakelaar zit aangesloten?
Verschillende draad diktes.
De laatst aanwezige monteur hoort de draden correct in 1 stuk te plaatsen.
Dat kan zowel de monteur van de meter in als de monteur van de kast.
Bedankt voor de snelle reacties.
De draden zijn met 6mm aangesloten/verlengd. Lasklem is van Wago 273 zie foto.
De elektricien van de groepenkast ging hier ook van uit dat hij de brug zou weg halen en netjes aan zou sluiten vanaf beneden.
De slimme meter is ook vervangen zo ook de smeltzekeringen bijgeplaatst dus het geheel is open geweest.
Ik begrijp niet dat de netbeheerder hier niks geen verantwoording in neemt. Alles boven is voor de eigenaar prima. Maar de voeding is zo kort dat je er niks mee kunt zonder beneden in meterkast aan te passen/verlengen.
Wat is nu wijsheid ? Stedin bellen en het verhaal neerleggen? Of zal dit meerwerk worden? Is er geen andere oplossing betreft dinrail beugel ?
Het geheel voelt niet goed zo , de voeding hoort één geheel te zijn zonder onderbreking lijkt mij.
@XanderH De krachtgroep is alvast geplaatst voor eventuele inductie koken voor in toekomst.
Deze lasklemmen zijn geschikt voor maximaal 4mm².
Dus niet voor 6mm².
Lasklemmen in de groepenkast horen niet, maar verkeerd gebruikte lasklemmen is natuurlijk helemaal niet de bedoeling.
Ik zou ook verwachten dat de monteur van de netbeheerder het meteen aangepast zou hebben. Je kunt ze nog eens bellen. Maar ik zou niet durven claimen dat ze dit verplicht zijn. Dit is niet hoe het hoort maar dat was al voordat de monteur kwam, en afhankelijk van je definities is dit "eigendom klant".
Als de eerste monteur nou meteen die 2 draden had vervangen dan was je nooit in deze situatie gekomen...
Idd gewoon eerst nieuwe draden aan de hoofdschakelaar zetten met overlengte...
Oké bedankt voor de informatie.
Dus de lasklemmen zijn ook nog niet eens geschikt ervoor.
De elektricien had geen zegelrecht anders was dit zeker gedaan.
Bedankt voor de informatie. morgen ga ik even bellen.
Tja, om een groepenkast te vervangen heb je in mijn ogen sowieso zegelrecht nodig. Zonder kun je deze installatie niet spanningsloos maken om er veilig aan te werken.
Het zal vast meestal goed gaan, maar het mag simpelweg niet (arbowetgeving). Wel een beetje jammer dat de concurrent die zich wel aan arbowetgeving probeert te houden waarschijnlijk te duur is vergeleken met dit soort cowboys.
Als de netbeheerder zoiets tegenkomt dan snap ik best dat de monteur zegt dat hij van zulk prutswerk afblijft...
Je had inderdaad een electricien met zegelrecht moeten hebben. De huidige electricien had deze opdracht moeten weigeren omdat hij niet onder spanning mag werken.
Je kunt het nu proberen bij de netbeheerder maar ik ben bang dat je zelf een electricien met zegelrecht zult moeten laten komen.
Het is zojuist opgelost.
Netbeheerder is langs gekomen in samenspraak met elektricien van kast en heeft het in orde gemaakt. Bedankt voor de input.
Het valt mij nu pas op dat op jouw eerdere foto nul met aarde was verbonden.
dc7581a2-19ed-40be-8954-3ac5c260c74e-jpeg.41582
Dit is nu uiteraard ook weg.
Wat was daarvan de reden? Voldoet de aardelektrode wellicht niet? Is deze überhaupt gemeten?
Afhankelijk hiervan kan die krachtgroep zonder aardlekbeveiliging wel eens gevaarlijk zijn (als je hem in gebruik zou nemen).
De aardelektrode is aangesloten zie foto’s. Er zijn wel metingen gedaan ja.
Waarom die weg is gehaald weet ik niet eerlijk gezegd.
1057D674-07B7-488D-8200-369A8770CF0D.jpeg 1B550DDC-24B0-43D3-A603-4AC5DE3D0792.jpeg
Ik snap prima waarom de koppeling tussen nul en aarde is weggehaald, die hoort daar namelijk helemaal niet te zitten.
Het raadsel is voor mij vooral waarom het tijdelijk zo is aangesloten.
Laten we maar hopen dat die aardelektrode inderdaad goed is gemeten... Als alle groepen achter een 30mA aardlekschakelaar zitten mag de aardingsweerstand maximaal 166ohm zijn, maar met die B16 krachtgroep zonder aardlekbeveiliging mag de weerstand maximaal 2,88ohm zijn. Dat scheelt nogal.
Beetje mosterd na de maaltijd 1 maand later. Heb mijn brillenglazen nogeens opgepoetst en meen te zien dat aarde achter de schakelaar naar boven gaat en niet is samengevoegd met blauw.... Kan het mishebben .
