Hierbij heb ik vorige week een groepenkast laten monteren 3-Fase. Stedin aangevraagd voor 3-Fase. Er moest eerst hoofdschakelaar komen voor dit gerealiseerd kon worden. Onze eerste situatie was 1-Fase zonder hoofdschakelaar. De voeding vanaf meterkast was net te kort tot de hoofdschakelaar. Terwijl de groepenkast boven op de meterkast gemonteerd is. Elektricien heeft de voeding tijdelijk verlengt met lasklemmen. Met de melding , De netbeheerder zal de 3fase aansluiten op hoofdschakelaar en ook de draden op één lengte zetten. Vervolgens komt de monteur en deze laat de lasklemmen zitten en geeft aan dat het prima zo is. De zegels er weer op en weg was die.
Is dit correct wat er nu zit in mijn groepenkast zit ? Of had de netbeheerder deze 5cm tekort gewoon even mee moeten pakken om het netjes aan te sluiten zonder tussen klemmen?
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
