Voeding thermostaat
Beste mede klussers,
Afgelopen week heb ik samen met de loodgieter een nieuwe ketel op zolder gehangen. De oude ketel hing nog in de keuken en was al 23 jaar oud. Nu zit ik met het volgende 'probleem'.
De huidige thermostaat krijgt nu geen voeding meer via de kabel vanaf de ketel, omdat deze kabel er niet ligt vanaf de zolder. Is er een andere manier om 24 volt naar de thermostaat te krijgen? De aansturing van de ketel gaat via een gateway, het gaat hierbij dus puur om de voeding naar de thermostaat.
Je blijft dus de oude thermostaat gebruiken en hebt deze via een gateway aangesloten op de ketel?
Vragen:
Welke gateway
Welke thermostaat
Welke ketel
Wat zijn de aansluitingen op de gateway
Hoeveel aders zitten er tussen de gateway en de thermostaat
Hoeveel aders zitten er tussen de gateway en de ketel
De ketel is een Intergas HRE 36/30.
De thermostaat is een Intergas comfort touch.
De bijpassende gateway is een Intergas gateway II voor comfort touch.
In principe werkt het systeem draadloos. De gateway staat bij mijn router en is door een druk op de knop verbonden met mijn ketel. Dit ging erg makkelijk.
Nu is alleen de vraag hoe ik 24 volt naar mijn thermostaat krijg voor voeding. Verder zijn er geen aders aanwezig.
Waarom moet dit per se vanaf de ketel? Gezien de aansturing van de ketel draadloos gebeurt via de gateway, is op een andere manier 24 volt voeding niet voldoende?
Volgens mij is dit gewoon een open therm thermostaat
en moet er een verbinding gemaakt worden met de ketel.
Er is dus geen 24V nodig maar een directe verbinding met de ketel.
De gateway zorgt er voor dat de thermostaat via het internet verbinding kan
maken met b.v. een telefoon met een Intergas app.
De enige oplossing is dus het aanleggen van een draad tussen de ketel en de thermostaat.
LotH
