Vochtproblemen voorkomen - Dakisoleren van binnenuit
Ik ben ons huis aan het opknappen. Veel schilderwerk en dergelijken gedaan. Nu ben ik aan het isoleren van het dak aanbeland.
Ik wil graag zelf mijn dak isoleren van binnenuit. Het is een zadeldak. Streefwaarde voor rd is rond de 6.
Het betreft een tussenwoning uit de jaren '50. De woning is gelegen aan een vrij drukke straat, daarom wil ik ook wat doen aan akoestische isolatie.
Huidige situatie:
Horizontaal een paar zware balken. Daarop liggen verticaal gordingen van 7x5 cm. hth circa 50 cm.
Daarop dakbeschot en dan tengels, panlatten en dakpannen.
Concept:
Tussen de gordingen 70mm steenwol met goede/redelijk akoestisch eigenschappen.
Op de gordingen 90mm PIR platen geschroefd. Dit voor extra thermische isolatie
Dampremmende-/klimaatfolie.
Panlatten door de pir op gordingen geschroefd zodat ik een spouw heb voor leidingwerk.
Daarop de afwerking, waarschijnlijk gipsplaten.
Vraag 1:
Twijfel heb ik over het gebruik van twee verschillende isolatiematerialen in relatie tot eventuele condensvorming en vochtophoping.
Als het alleen steenwol of PIR was dan lijkt me een dampremmende folie voldoende. Dan zou de damp als ik het goed begrijp niet van binnenshuis in de isolatie kunnen en bij sommige types wel vanuit de isolatie naar het huis.
Doordat de PIR ook als dampscherm werkt, kan eventueel vocht vanuit de steenwol niet naar binnen, alleen naar buiten.
Zou dit een probleem kunnen zijn?
Vraag 2:
Voor een aantrekkelijke prijs kan ik PIR platen met bitumencachering bemachigen. Deze wil ik graag gebruiken, maar ik wil graag zeker weten dat de bitumen geen probleem zijn in het gebruik zoals bovenstaand beschreven.
Vraag 3:
Hoe moet ik omgaan met eventuele koudebruggen. Dan denk ik met name aan een dragende muur die de zolder in 2en deelt. Die steens muur isoleerd niet goed. Daar rusten de zware balken op en ook dakbeschot etc. Hoe kan ik daar een koudebrug voorkomen?
Een ander punt is waar de vloer en het dak samenkomen. De vloer reikt tot aan de spouwmuur. Op die spouw ligt een lat. De gordingen steken aan de buitenkant iets over die muur heen en daar is nu een flinke kier. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Eerst afwerken met een damp-open folie en dan de isolatie zo strak mogelijk in die hoek steken en opvullen met PIR? Of heb ik ook hier kans op een koudebrug omdat daar ook vloerbalken of de gordingen op de muur rusten.
Het is een heel verhaal geworden, voor mij kennelijk nodig om het goed uit te leggen.
Ik hoop dat er mensen met meer ervaring en kennis me advies willen geven. Ik zou dat zeer waarderen.
Alvast bedankt!
Wat jij gordingen noemt, zijn de sporen.
De horizontale balken zijn de gordingen.
Vocht gaat naar buiten, dus steenwol aan de buitenkant is geen probleem.
Om de binnenkant dampdicht te krijgen de naden afplakken of een extra damprem aanbrengen.
Platen met een bitumen cachering zou ik hier niet toepassen.
Vraag 3 vraagt om een schets of foto.
Hoi Rola, bedankt voor je advies en correctie, weer wat bijgeleerd.
Wat betreft de steenwol is het me nu duidelijker. Zou je wel extra ventilatie in het dakbeschot aanraden of is dat wat teveel van het goede?
Wat is de reden dat je platen met een bitumen cachering niet zou toepassen? Ik weet dat het ongebruikelijk is, maar kan het kwaad?
Ik zal er foto's bij zetten. Goede tip!
Foto's om mijn vraag 3 wat te verhelderen.
1 vd muur: bij dit gat in de muur kun je volgens mij duidelijk zien dat het dakbeschot doorloopt. Hoe het eruit ziet op andere plekken bevestigt dit
Foto's vh dak en vloer:
Foto's vd nok: ik kan ook wel wat advies gebruiken, over hoe de isolatie hier aan te brengen.
Steenwol vrijhouden.
Bij de tussenmuur is een koudebrug niet te voorkomen, dan moet je aan de buitenkant isoleren.
Dampopen folie tegen het dakbeschot is niet nodig, krijg je ook niet goed aangesloten tussen de sporen.
Ter info: Je dakbeschot is op het oog asbesthoudend
Ik zie veel kieren. Als je geluid wilt tegenhouden moet je voor goede kierdichting zorgen. Buitenblad en binnenblad.
Geen schuimisolatie maar minerale vezelisolatie gebruiken.
Glaswol is dan de beste keuze en het goedkoopst. Steenwol is niet beter en te duur.
Het buitenblad lijkt alleen asbestplaat te zijn. Dat is niet zwaar genoeg. Dit kun je verzwaren met bv. 18mm OSB.
Wederom bedankt voor je advies Rola. Ik ben bang dat ik iets meer woorden nodig heb voordat ik je begrijp. Ik hoop dat je de moeite wilt nemen mijn vragen te beantwoorden. Sowieso al heel er g bedankt.
Wat bedoel je met 'steenwol vrijhouden'? Welk steenwol en waarom?
Dat het dakbeschot een folie overbodig maakt begrijp ik. Heb je ook advies o er hoe om te gaan met de kier boven de muur? Daar wel folie gebruiken of dat juist openlaten en dan de isolatie zo goed mogelijk aansluiten?
En nog eens de vraag waarom geen pir met bitumen? Wat zou het kwaad kunnen?
Beste rooster, ook bedankt voor het advies. Ik hoop dat je nog wat vragen wikt beantwoorden. Dst zou heel fijn zijn.
Het plan is idd minerale wol te gebruiken. Ik wil voor steenwol gaan omdat dit, zo lees ik, zelfs betere geluidsisolerende eigenschappen heeft en wat lekkerder verwerkt.
De binnenste isolatie wilde ik wegens de thermische waarde wel met pir doen. Zou hierdoor de geluidsisolatiewaarde van de steenwol minder worden?
Wat bedoel je met het dak beschot verstevigen? Daar zie ik het nut niet zo snel van in. Ik ga het met de isolatie niet extra belasten.
Steenwol heeft geen betere geluid isolerende eigenschappen. (Althans ik heb daarvoor nooit bewijs gezien. Wel bewijs dat glaswol niet slechter, of zelf beter is).
Voor geluidsisolatie wil je een zo groot mogelijke spouw. Indien je deze gedeeltelijk opvult met pir wordt de spouw kleiner. Met minerale wol wordt de spouw niet kleiner.
Het dakbeschot kun je verzwaren (verstevigen hoeft inderdaad niet) voor een betere geluidsisolatie.
LeonidGorok
