Vochtprobleem op vloer en stucwerk
Goedenavond vakmensen,
Probleem:
Na de (vele) regen en een waarschijnlijke niet goede afvoer van water zie ik nu vochtplekken op de vloer en op het stucwerk.
Situatie:
Afgelopen zomer de de helft van de aanbouw gesloopt en de andere helft opnieuw gemetseld zie onderstaande foto.
De fundering van de totale aanbouw laten liggen. Er zit een kruipruimte onder het geheel en het is geïsoleerd aan de onderzijde met piepschuim.
Zoals te zien is is op de foto zijn naar mijn idee de stenen verzadigd en trekt het door naar binnen.
De dragende constructie in de kruipruimte voelt ook vochtig aan.
Op de plekken waar vloerverwarming zit is het wel droog maar net dat stukje van de vochtige plekken zit geen vloerverwarming.
Ideeën:
Is het nu verstandig om de fundering toch weg te halen en uiteindelijk gewoon bestraten. Zodat het regenwater weg kan in de grond.
Of een goot maken langs de nieuwe muur zodat het hemelwater via de goot weg kan stromen naar het riool.
Andere oplossingen?
Ik hoor graag van jullie.
Forum mag gesloten worden.
Het is een koude brug op deze manier
Ik ga de buitenste fundering slopen en waar nodig isoleren en de rest vullen met zand
DylanS
