Bij deze nogmaals mijn probleem, want tot dusver kom ik er niet uit.
1) Onder het kruipluik is de muur onder de voordeur altijd nat: lijkt op op condens druppels. Hierdoor is de mat bij de voordeur ook vaak nat (vocht trekt omhoog). Opvallend genoeg is de kruipruimte verder goed droog.
2) Net naast de voordeur (boven het kruipluik) is de binnenmuur nat en bevindt zich schimmel.
Regelmatig zijn de waterdruppels op de muur zichtbaar en hangt er een constante muffe lucht in het gangetje. Ook is het dubbel glas in de voordeur regelmatig beslagen. Het vocht op de binnenmuur lijkt zich om te trekken tot +/- 1 meter vanaf grond.
De buitenmuur lijkt droog. Het halletje zelf wordt verwarmd door een radiator. Ventilatie is er nagenoeg niet, behalve al staat de deur naar de woonkamer open, en de kier van de brievenbus natuurlijk. In de woonkamer geeft de hydrometer een luchtvochtigheid van +/- 55%.
Ander detail: buiten in de hoek naast de voordeur bevindt zich een regenpijp. Deze is uitgegraven om te kijken of deze onder in grond lek zou kunnen zijn. Dit blijkt niet zo te zijn.
Verder
- het betreft een jaren 30 woning met stenen fundering,
- ventilatie van de kruipruimte is aanwezig in de vorm van 3 roosters voor en 2 achter,
- Ventilatie van de spouw (voorgevel) is aanwezig in de vorm van 2 roosters (open stoot voegen) aan onderzijde van de muur links en rechts van woning.
Wellicht puin in spouw en/of oprekkend vocht van onder de fundering door ontbreken van waterkerende laag en/of teveel ventilatie van de spouwmuur.
Ik hoop dat iemand mij hier echt verder kan helpen met het vinden van de oorzaak.
Verder
