Vochtprobleem in halletje (nog steeds)
Als het vocht van binnen is dus warme lucht die condenseerd op het de beton of afsmeerlaag (foto 4) zou het droog moeten worden als je er plastic op legt. Komt het van onder blijft het nat.
Aan het luik zou ik niets doen. Zou het alleen uit een houtenplaat bestaan kan je het transport van vocht met daarmee kunnen beperken.
Op de ondeste foto zie ik toch een dorpel met een aluminium tocht profiel. Heeft je voordeur zo'n blok aan de onderzijde zitten. Dit zorgt ervoor dat het water haast niet onder de deur door naar binnen kan lopen.
Driewerfst
