Vochtprobleem bij isoleren zolder – advies gevraagd (laatste aansluiting bij dak
Beste klusser,
Ik ben bezig met het isoleren van mijn zolder. Er is momenteel 12 cm PIR-isolatie tegen het dakbeschot aangebracht. Het laatste deel, ter hoogte van de dakgoot, levert echter problemen op.
Op de eerste foto is te zien waar de PIR-isolatie stopt. In dit deel wil ik tegen balk (1) een nieuwe balk plaatsen, doorlopend tot net onder het kozijn, zodat ik hiertegen een koof kan maken.
Het donkere, horizontale hout (2) is echter nat. Het schuine hout (3) onder de dakpannen is droog. Boven het natte hout bevindt zich een zinken dakgoot.
Tussen balk (1) en hout (2) zit een open verbinding naar buiten.
De dakgoot is inmiddels twee keer gecontroleerd en blijkt niet lek te zijn. Daarom vermoed ik condensvorming in plaats van lekkage.
Ik heb geprobeerd koudebruggen te voorkomen door over de volledige lengte PUR-schuim aan te brengen, maar dit heeft geen verbetering gegeven. Er is (nog) geen dampremmende folie toegepast.
Mijn vragen:
  • Hoe kan ik dit detail correct isoleren en luchtdicht afwerken?
  • Hoe voorkom ik hier condens- en vochtproblemen?
  • Is dit goed van binnenuit op te lossen, gezien werken van buitenaf lastig is door de houten aftimmering rond de dakgoot?
Alvast dank voor het meedenken.
Begin dan eerst eens met die damprem, liefst met dampopen (glaswol of houtvezel) isolatie erachter.
Begin is om die sleuf vol te stoppen met plastic. Zelf gebruik ik wat in je de PMD zak stopt.
Wordt het droog dan weet je dat de goot niet lekt. Nu condenseert de warme lucht tegen het zink en het condens zakt als water naar beneden.
Werkt perfect en je kan de plastic er ze weer uit trekken.
PU schuim vind ik maakt een bende en je kan niets meer aan doen.
Waarom stopt het PIR daar? (door laten laten zodat er ook nog een blak tegenaan kan)
Hoe lang zit dit al zo?
Hoe lang heeft er pur tegenaan gezeten?
Met deze temperaturen duurt het wel even voordat het weer droog is, ook als je het dampdicht maakt (kijk in de zomer weer eens)
Van balk 1 naar het PIR: PIR en naden purren.
Daaronder de balk.
Of eerst met veel warmte en ventilatoren de boel drogen, denk niet dat dat nodig is.
