Vochtplekken op binnenmuur schoon metselwerk
Glaswoldekens is geen gebruikelijke isolatie
voor spouwmuren.(ook toen niet)
dekens zijn te zacht en zakken uit.
in een spouw horen platen te worden toegepast.
Als het inderdaad dekens zijn kan het zijn dat deze nu op een propje onder in de spouw liggen.
Jouw probleem lijkt toch verdacht veel op optrekkend vocht.
in dat geval wil injecteren nog wel eens helpen.
Optrekkend vocht lijkt me sterk. Ver voor 1989 wordt toch uitsluitend beton gebruikt in de fundering.
Als grond aan de buitenkant van de muur te hoog is aangebracht zou water de spouw in kunnen lopen.
De betonnenvloer moet de zoals de rode lijn zijn uitgevoerd. Zo staat de steen van de binnen muur hoger en water in de spouw heeft geen invloed.
Het is zeker geen optrekkend vocht. Want het gaat deels over binnenmuren. Injecteren is dus niet de oplossing. Zoals Wgb aangeeft zou het water van buiten kunnen zijn. Dan is de vloer ook nat. Het wordt dan op bepaalde (niet te voorspellen) plekken zichtbaar.
De genoemde vochtmeters geven alleen een (relatieve) indicatie van waar het materiaal het vochtigst is, geen absolute waarde en geen oorzaak. Om ze goed te kunnen gebruiken, moet je een goede uitleg/cursus gehad hebben.
Eerst alle mogelijke lekkages uitsluiten. Water/cv/riolering/hwa (ook van buren) gechecked?
Als het grond/regenwater van buiten is, wordt er vaak aan de buitenkant een waterdichte laag tegen de muur/fundering gezet. Tot net boven het maaiveld. Zie blauwe lijn. Dit in combinatie met impregnatie van de gevel.
Is het wel schimmel of vocht, en niet gewoon salpeter wat uit de stenen komt.
Dat lijkt op schimmel, maar is het niet.
Zou me niets verbazen, dat het dat is.
Ik heb een vertegenwoordiger van een ventilatiesysteem op bezoek gehad en die gaf als verklaring dat vocht in de binnenlucht condenseert op de 'koude' muren. Op die condensatieplekken zetten zich zouten af en veroorzaken de spots (verkleuringen) en kunnen leiden tot schimmels.
De kamertemperatuur bij de muur is 1,5 - 2 graden lager dan in het midden van de kamer.
Ik heb geen instrument om de temperatuur van de muur te meten. Ik kan met de hand wel duidelijk voelen dat de muur onder kouder is dan halverwege.
In een woning die 1989 is gebouwd zou dat niet mogen. Dit soort zaken was al geruime tijd bekend.
Woon je vanaf die tijd in die woning?
Hang een temperatuur en hygrometer in die ruimte op en volg dat een tijdje. Dan log je hier even in. Meten is weten gissen is missen.
We hebben de woning zelf gebouwd. De verwarming is door een professional aangelegd. Dit (mogelijke) probleem is toen niet aan de orde geweest.
Ik heb even wat proefberekeningen gemaakt voor de dauwpunttemperatuur.
Op basis van de gemiddelde temperatuur en de wisselende luchtvochtigheid kom ik op dauwpunttemperaturen tussen 10 en 15 graden.
Klopt het dat in die gevallen pas condensatie optreedt bij die temperaturen. Die temperaturen komen bij niet voor. Overdag is de kachel altijd aan en is het 21 graden. 's Nachts zakt de temperatuur tot ongeveer 18,5 graden.
Misschien zitten er dan inderdaad uitgezakte glaswoldekens onder in de spouw.
dat zou het temperatuur verschil verklaren.
Als isolatie uitzakt zou dat tot een vochtbrug kunnen leiden tussen binnen en buiten.
ofwel ok de hierboven weergegeven schets zit er dan een prop nat glaswol onder in de spouw.
Condens kan ontstaat op een koude plek op de muur.
De temperatuur waarbij de waterdamp condenseert is afhankelijk van:
- de ruimtetemperatuur
- het absolute vochtgehalte in de lucht.
Het gaat om de temperatuur van de muur waarbij de waterdamp, bij gelijk blijvend vochtgehalte, gaat condenseren.
De condenstemperatuur kan in het Mollierdiagram worden bepaald. mvg bernhard
Tja, dat er condens ontstaat weten we al. Er zijn zelfs al foto's van ;)
Er zijn overigens bedrijven die gespecialiseerd zijn in dit soort vochtproblemen. Die weten ook de vochtmetingen correct te intepreteren. Bedrijven die optrekkend vocht als oorzaak zien, zou ik echter links laten liggen :roll: Dit is namelijk een gevolg van een vochtprobleem.
Heb je de vloerplaat uitgevoerd zoals op de schets. Ik wil niet lelijk doen maar dit zijn van die dingen waar gemakkelijk overheen wordt gezien. Als er om wat voor reden ook meer condens op de binnenzijde van het buitenblad zou vormen hoe en wat dan.
Ook de getallen die jij noemt. Heb je je wel eens afgevraagd wat het verschil in vocht en temperatuur zou zijn op de spiegel in de badkamer. Boven zicht onder condens. Ik wil wil maar zeggen zo kritisch is het.
De vloerplaat is correct uitgevoerd. Water in de spouw kan niet in de binnenmuur optrekken.
Condens ontstaat dus bij de dauwpunttemperatuur. Het gaat dan toch om de temperatuur van de lucht?
Ik neem aan dat de muur een vrij constante temperatuur heeft (warmt niet snel op en koelt niet snel af). Stel dat de muur 17 graden is en de dauwpunttemperatuur is 15 graden. Die temperatuur wordt 's nachts bereikt. Condenseert er dan vocht op de muur?
Water in de spouw enz. omdat?
Het gaat om de temperatuur van de lucht en de hoeveel vocht die in die lucht aanwezig is. Wat is bij jouw de luchtvochtigheid?
Omdat ... de vloerplaat juist is uitgevoerd, zoals je zelf aangaf.
Luchtvochtigheid varieert van 50 tot 75.
Als ik zelf dit probleem zou hebben zou ik een ventilator tegen de muur laten blazen en kijken of dat resultaat zou geven. Ik ben leeg. :lol:
BouwkoApplicaties
