Vochtplekken in gasbetonmuur - badkamer
Hallo, ik heb mijn badkamer verbouwd en heb nu last van vochtplekken. De muur is van gasbetonblokken. Aan de ene kant zitten groene gipsplaten met daarop de tegels van de badkamer, aan de andere kant zit 2mm Knauff op gestuced(?).
De tegels in de badkamer zijn goed gevoegd en afgekit, toch aan de andere kant over de gehele muur vochtstrepen, wat heb ik fout gedaan en hoe moet ik dit verhelpen?!
Groeten jack
Geen paniek ! Je hebt het zelf gemaakt, dus dan kan je het ook zelf verhelpen :D .
Wat staat er in de badkamer tegen de muur die vochtplekken heeft ?
En wat voor leidingen lopen er door ?
Hoe lopen de vochtstrepen over de muur ?
Was ik vergeten, tegen het gasbeton zitten groene gipsplaten, daarop het tegelwerk., in die gasbetonnen muur zitten geen leidingen o.i.d.
Moet er ook wel bij zeggen dat heel het gevalletje al 2 jaar staat, ben nu pas begonnen met de verbouwing af te maken zeg maar :oops: .
Zal eens kijken of ik een fotootje kan maken!
Hier de douchecabine, de strepen lopen dus ook aan de andere kant van de muur naast de cabine!
Als je nu pas de strepen ziet, na twee jaar, heeft er misschien wat voor gestaan.
Kan dat invloed hebben gehad op de muur ?
Het kan ook nog van onder komen...
Kan op de foto's eigenlijk niet goed zien hoe het zit, misschien wat meer detail? ook qua beschrijving?
Ze zitten er niet om de 60cm en van boven lijkt het ook niet te komen., ik zie wel dat het lichte verdikkingen zijn, maar echt nat voelen ze niet aan. Begin te twijfelen of het vocht is (heb er al die tijd niet opgelet...)
Misschien water wat door je voegen loopt? Voegen moeten wel waterdicht zijn voor toepassing op deze materialen. (vreemd wel dat het zich naast de cabine uit. Misschien nog vanwegen horizontale kammen van de tegellijm.)
Ik zie ook openingen in de schrootjes van het plafond, waterdamp kan ook hier doordringen en gaan condenseren op de achterwand.
Vochtproblemen kunnen soms aan de gekste dingen zitten. Dit is hetgene wat mij opvalt. Zeker de schrootjes vindt ik verdacht.
marcowammes
