Vochtige plek op muur blijft terug komen
Ik heb in februari een huis gekocht.
Op de muur in de woonkamer zat grof granol.
Dit zat op een stuk erg los bleek later.
hierachter zat een flinke vochtige plek onderaan de muur.
bij mijn buren zit aan die kant hun keuken maar er zit een spouwmuur(volgens mij heet dat zo) en het zou dus niet van hun kunnen komen. ze hadden 10 jaar terug een lekkage gehad en wij dachten dus dat het nog vocht was wat er niet uit kon.
Wij hebben toen een kacheltje er tegen gezet zodat het kon drogen en dat werkte. toen hebben we daarna de muur gestuct.
Nu (eind okt) begint de vochtige plek weer terug te komen. (zie foto)
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en hoe het op te lossen is? Ik heb namelijk totaal geen verstand hiervan.
Vocht zal ook diep in de muur zitten en krijg je er met een kacheltje dus niet uit. De achterzijde van de wand zou moeten ventileren om dit weg te krijgen volgens mij.
Er zijn speciale vochtprimers op de markt, maar ik weet niet of dat werkt en de vlek daadwerkelijk tegenhoud. Nare eigenschap van vocht is dat het er uit moet en dat kan alleen maar goed door te ventileren.
Graag nog wat info. Heb je een kruipruimte? Is deze vochtig?
Wordt deze geventileerd? Wat voor materiaal is de vloer en is deze geisoleerd?
Dit is een probleem wat regelmatig aan de orde is geweest. Als je zoeken van dit Forum gebruikt krijg je ook een indruk wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Idd kan optrekkend vocht ook een probleem zijn. Maar als ik de foto zo zie lijkt de wand naast de vlek redelijk "schoon" van vocht.
Maar wat meer info kan idd geen kwaad...
