Vochtige muur boven kelder
Ik kocht dit huis uit het begin van de 20e eeuw. Wat is een kosteneffectieve manier om te voorkomen dat vocht uit de kelder naar de muur van deze kamer stroomt?
je bedoeld optrekkend vocht?
De meest gebruikelijke manier is het injecteren van de muur
zodat optrekkend vocht wordt geblokkeerd
Stoom is water van 100 °C. Dat zal het niet zijn.
Wil je vochtige lucht tegen houden, dan moet je een deur of luik maken welke dampdicht is.
Ja dit. En injecteren vanuit de kelder toch?
Als iemand enig idee heeft van de kosten hiervan. Of persoonlijke ervaring, zou dat geweldig zijn
Dit is een doe het zelf forum we geven geen prijsadvies.
Stap 1 is overigens om te kijken of je probleem optrekkend vocht is of bijvoorbeeld condensatie omdat het een koudebrug is. In dat geval condenseert vocht uit de leefruimte onder op de muur omdat dit het koudste oppervlak is.
Meet de temperatuur in de kamer, en de temperatuur in de kelder.
En als het kan ook de temperatuur van de muur zelf.
Zoals is opgemerkt begin meten en zoek uit waar hoe warm en hoe koud het daar is.
Je moet ook weten wat de luchtvochtigheid in die ruimtes is.
Lucht gaat van warm naar koud en in die lucht zit een deel vocht.
Is een oppervlak koud zal het vocht daarop condenseren. Dagelijks voorbeeld, kijk wat er gebeurd iemand met een bril komt van van buiten naar binnen. De glazen beslaan maar zodra het glas is opgewarmd zal het condens verdwenen zijn.
Jouw muur zal geen hogere temperatuur krijgen, deze zal onder invloed van de grond temperatuur koud blijven en dus vochtig gaan aanvoelen.
De kelder droger krijgen gaat ook helpen.
Beetje afhankelijk van de situatie, maar in het algemeen:
In de winter ventileren met buitenlucht,
in de zomer niet of nauwelijks ventilatie en een ontvochtiger plaatsen.
Maar ik heb het ook een keer opgelost door een afzuiging te plaatsen die het hele jaar door aanstaat, waarbij warme lucht vanuit het huis de kelder inkomt.
Misschien niet goed verwoord het is geen lucht maar er is iets dat warmte van warm naar koud trekt.
Ook dat niet. Lucht is van zichzelf een isolator. Alleen als er een geleidende materie tussen zit gaat warmte richting koud. Bouwkundig gezien begrijpen onze oosterburen dat beter met "Wärmebrucke" ipv onze koudebrug.
Het mengen van warme en koude lucht kan dus alleen als er turbulente stroming is. Deze kan ontstaan door convectie.
Wat kan ik interpreteren met temperatuurmetingen? Hoe doe ik dat?
De temperatuur-en de luchtvochtigheid van die ruimte meten.
Je gaat naar deze site en vult daar die getallen in. Daar komt het Bereken TD uit dat is het dauwpunt.
Dan ga je met je infrarood temperatuurmeter de bewuste oppervlakken meten.
Zelf gebruik ik een koortsmeter die voor op je voorhoofd. Met de optie Food krijg ik de temperatuur te zien.
Is de temperatuur van het oppervlak lager dan wat uit de berekening is gekomen gaan die plekken nat worden.
De muur boven de kelder wordt onderaan vochtig ?
Mogelijke oorzaken:
1)Condensatievocht indien het een koude (ongeïsoleerde) buitenmuur betreft en de woningventilatie te ondermaats of ontbrekend is. De oplossing is dan isoleren en/of ventileren volgens de huidige normen.
2)Opstijgend vocht dat vanuit de altijd vochtige keldermuur opstijgt tot in de bovengrondse muur doordat er geen waterkering is voorzien in de muur net boven het niveau van de binnenbevloering. Zou best wel eens kunnen bij een woning uit die tijd. De oplossing is dan een waterkering voorzien in de bovengrondse muur net boven het niveau van de binnenvloer (niet vanuit de kelder!)
Als je metingen gaat doen dan ga je zien wat je zo al kan weten; dat het in de kelder kouder en vochtiger is dan in de kamer daar boven. Volkomen normaal maar geen oorzaak van het probleem.
Het zou in dit geval interessant zijn om te weten of er een waterkering in de muur zit, of het een ongeïsoleerde muur betreft en vooral ook op welke manier de woning momenteel geventileerd wordt
Inderdaad, dat is een derde mogelijkheid.
Een vierde mogelijkheid zou ook nog kunnen zijn dat er ergens onder de vloer een lekkende leiding is.
