Vochtige kruipruimte - Hoe oplossen?
Klus1961
We willen een woning kopen maar er zit vocht in de kruipruimte.
Hoe zouden we het probleem van vocht kunnen oplossen?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rola
    Vloer aan de onderzijde isoleren, wat je ziet is condens.
    Ik zie ook een scheur in de draagbalk, kan leiden tot betonrot, even voor de koop laten controleren door iemand die verstand van bouwen heeft.
    Dat het "broodje" ook gescheurd is kan met de scheur in de draagbalk te maken hebben.
    Klus1961
    Rola, het vreemde is dat de plafond in de kruipruimte 70 tot 80 cm van de muur in de kruipruimte nat is en ook de muur in de kruipruimte is nat. voor de rest is de kruipruimte droog. En dat vind ik vreemd.
    Jan bedankt voor de reactie op de draagbalk.
    Dat is niet vreemd. Het is een ingewikkeld proces. 4 Parameters die invloed hebben, temperatuur en luchtvochtigheid in huis en dezelfde maar dan die van de kruipruimte.
    Er is hier al behoorlijk wat over geschreven.
    Wat is precies het probleem? Vocht is niet erg toch?
