Vochtig luikje naar de kruipruimte
1996 werd het voormalig garage verbouwt tot kantoor en kreeg centrale verwarming. In de garage zelf heb ik geen last van schimmel of zo. 2017 kwam ik zelf in het huis wonen.
Al vanaf het begin werd duidelijk dat de kruipruimte vochtig is, maar dat de muren geen last van vocht hebben. 2018 werd een (1) ventilatierooster geplaatst. Aan de ander kant kon het niet omdat de grond rond mijn huis en garage niet vlak is.
De vloer in het voormalig garage is van beton en aan de onderkant van de vloer zit
Het luik zelf is van hout en sluit niet goed aan bij de opening.
Het erf staat bekend dat er bij stortbuien plassen blijven staan. Het water is nooit naar binnen gekomen.
Kan het zijn dat het outen luikje door niet goed afsluiten en het temperatuurverschil tussen kruipruimte en kantoor last van condensvocht heeft?
Wat is dan de beste oplossing om het luikje droog te krijgen? Zal een zelfplakkend tochtband op het luikje geplakt al helpen? Of moet ik het luijkje aan de onderkant gaan
helpen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Dat is heel goed mogelijk.
De oplossing is een dik stuk tempex o.i.d. strak in het gat te maken en daar het luik weer bovenop.
Casper_
