Vochtige kelderkast aanpakken: isoleren, ventileren en vochtwerende maatregelen
Ik heb grondig gezocht op het forum, maar helaas nog geen oplossing kunnen vinden.
Ik wil mijn kelderkast graag opknappen, omdat deze momenteel erg vochtig en muffig is.
De kast bevindt zich onder de trap van de bovenburen en de bodem ligt op het niveau van de kruipruimte.
Aan de kant van de buren (rechts) zit een vochtige plek. Mijn plan is om deze te behandelen met vochtwerende coating, de ‘bak’ te isoleren en naden met pur schuim zodat deze hopelijk minder vochtig wordt.
Vervolgens wil ik er met balken een vloer inmaken zodat deze gelijk loopt met de vloer in de kamer.
De kast ventileert momenteel naar mijn kruipruimte. Dit zal dan ook dicht worden.
Is dit verstandig? Of zal ik juist meer problemen krijgen?
Alvast bedankt!
Een kelder is een lastig onderdeel van het huis. Dat wordt deels veroorzaakt om dat de mens wat betreft een kelder/kruipruimte verkeerd denkt.
Het is altijd de vochtige aarde die dit probleem veroorzaakt. In heel veel gevallen wordt het veroorzaakt door het klimaat in de woning zelf.
Lees je in op dit onderwerp het antwoord staat er en probeer dat te vergelijken met jouw situatie.
Omdat het gelijkvloers gaat worden is het straks geen kelderkast meer.
-niet coaten
-afhankelijk van hoeveel ventilatieopeningen er zitten er meer maken naar de kruipruimte toe.
-een geïsoleerde vloer erin.
