Vochtige kelder vloer
Beste klussers ,
We zijn onze kelder aan het renoveren en hebben last van een vochtige vloer . Hoe kunnen we dit het beste aanpakken ?
Dacht zelf misschien pir platen op het beton lijmen (tegellijm) en een luik maken bovenop de opening ? En daarop laminaat .
Of beter gewoon een vocht bestendige luik met daarop een dampremmer en daarna laminaat ?
Alvast bedankt !
Als de vloer alleen vochtig, kan je die direct een laag epoxy kelderafdichting (holdbar) aanbrengen. Dit kan je daarna netjes afwerken met een epoxy keldercoating. Check even de handleiding van het product voor de juiste werkwijze. Maar hier kan je de ondergrond wel direct waterdicht mee maken en dus afwerken.
Hoi straalmeun,
Bedankt voor je snelle reactie ! En wat kan ik het beste doen met het gedeelte waar geen beton zit ? Zodat we er in de toekomst nog bij kunnen .
Is dit een kelder of een kelderkast (verdiepte ruimte, meestal onder een trap)
Pir of misschien beter XPS hoeft je hier niet te verlijmen:
Goed passend erin leggen, naden afplakken en klaar.
Gaat dat gat nog ergens naartoe?
Anders gewoon losse isolatie erop en eventueel afwerken met (reststukken) laminaat)
nogmaals bedankt voor jullie reacties !!!
Klopt is een kast ruimte onder een trap . De water leiding gaat denk ik via de gang naar buiten , niet naar de buren . Dan maak ik wel een geraamte wat tegen vocht kan met een Pir plaat erop en dampdichte folie op het zand . Dan kunnen we er achteraf nog altijd bij
In het gat licht trouwens ook beton op de grond (geen zand ) .
Dan kan ik 3 cm xps en daarop een watervaste plaat van 2 cm . Dan rand aan de zijkanten ligt 5 cm diep . En de beton vloer plaat en randen insmeren met holdbar ?
Ben je al weleens een keer onder de vloer van je woning geweest ?
Die plek met planken is een meterput.
Ook zie je in de wanden dat het behoorlijk verkleurd is het kan wezen andere kant muur dat daar een riolering loopt die lek is.
het kan wezen dat daar water staat en je merkt niks onder die planken omdat het een betonnen bak is.
