Vochtige kelder vloer
Beste klussers ,
We zijn onze kelder aan het renoveren en hebben last van een vochtige vloer . Hoe kunnen we dit het beste aanpakken ?
Dacht zelf misschien pir platen op het beton lijmen (tegellijm) en een luik maken bovenop de opening ? En daarop laminaat .
Of beter gewoon een vocht bestendige luik met daarop een dampremmer en daarna laminaat ?
Alvast bedankt !
Als de vloer alleen vochtig, kan je die direct een laag epoxy kelderafdichting (holdbar) aanbrengen. Dit kan je daarna netjes afwerken met een epoxy keldercoating. Check even de handleiding van het product voor de juiste werkwijze. Maar hier kan je de ondergrond wel direct waterdicht mee maken en dus afwerken.
Hoi straalmeun,
Bedankt voor je snelle reactie ! En wat kan ik het beste doen met het gedeelte waar geen beton zit ? Zodat we er in de toekomst nog bij kunnen .
Is dit een kelder of een kelderkast (verdiepte ruimte, meestal onder een trap)
Pir of misschien beter XPS hoeft je hier niet te verlijmen:
Goed passend erin leggen, naden afplakken en klaar.
Gaat dat gat nog ergens naartoe?
Anders gewoon losse isolatie erop en eventueel afwerken met (reststukken) laminaat)
Was er ook gecontroleerd van suizen waterleiding toevoer?
Misschien zit deze leiding op aan sluiting van buren.
