Vochtdoorslag verholpen. wat te doen met lichte schimmel
Eriktm
Ik had laatst enige schimmel ontdekt aan binnenzijde muur. Bij inspectie buitenmuur zag ik dat de klimplant mijn hele regenpijp bij aansluiting dakgoot had losgetrokken. Dus regen liep lans de muur daardoor kletsnat. Waarschijnlijk kwam de schimmelvorming door de vochtdoorslag.
(heb gevulde spouwmuur dus een bruggetje voor het vocht)
Nu is klimplant weg en waterafvoer voor de moment weer via pijp. (vervanging komt nog)
Nu is de vraag of ik de muur gewoon kan laten drogen waardoor schimmel verdwijnt, of moet ik iets doen aan de schimmelvorming binnen?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Tiho
    Wat voor afwerking heeft de muur?
    Eriktm
    Laagje stucwerk op steen
    Gerrit B
    Specialist Telecom
    Eerst schoonmaken en weer laten drogen , dan voorbehandelen met een middel wat daar geschikt voor is (even zoeken naar muurverf 2 in 1)
    Daar heb ik de stenen mee voorbehandelt die van de schoorsteen af kwamen en waar ik de muur mee heb hersteld.
    Aan de buitenkant van de steen zag je er niets van maar toen ik ze wit ging sauzen kwam het roet er telkens weer door en kreeg je geelachtige vlekken.
    Na eerst allerlei spullen te hebben gebruikt kreeg ik van een schilder het advies om dit spul te gebruiken en na 1 laag te hebben aangebracht was het probleem weg.
    Toen er laatst een lekkage was ontstaat en er daardoor ook weer vlekken waren en wat schimmel was ontstaan dit ook weer op dezelfde manier behandelt en je ziet er niets meer van.
    suc6
    Gerrit
    Eriktm
    Is het niet zo dat de schimmel wegblijft na het schoonmaken omdat de oorzaak is aangepakt en opgelost?
    Als de situatie weer in balans is kan er later geen schimmel meer ontstaan. Tenzij die plek nog niet voor de 100% droog is.
    Eriktm
    Thanks
