Vochtdoorslag herstellen
Hallo. Ik heb op een binnenmuur last van vochtdoorslag. De oorzaak wordt binnenkort verholpen en dan kan de muur worden hersteld. De plek is ongeveer 38cmx25cm. Op de foto met mijn vinger zit een blaasje welke door de vochtdoorslag is ontstaan. De rest klinkt alsof het nog vast zit.
Zou het kunnen om alleen de plek zelf te behandelen of krijg je dan structuur verschil met de rest van de muur? De rest van de muur laten stucen is nogal een flinke klus namelijk (zie overzichtsfoto's).
Na het herstellen zal de hele muur gesausd worden.
Wacht met het aanbrengen van muurverf tot de muur echt helemaal droog is. Dat kan gerust 2 maanden duren.
Tip: bij de winkel waar het altijd aktie is zijn spuitbussen met muurverf verkrijgbaar. Door deze uit te nevelen kun je lokaal werken en krijg je een zachte overgang naar de rest van de muur. Uiteraard de trap ruim afplakken tegen spuitnevel.
