Vochtdicht maken van een keldervloer
We hebben een kleine kelder van ca 6 kante meter die ik als hobbyruimte wil gaan inrichten. Ik weet het, niet zo groot, maar in de Electronica heb je niet zoveel ruimte nodig. :wink:
Het punt is nu dat wanneer het water in een nabijgelegen kanaal/riviertje hoog staat, ik dat meteen merk in de kelder. De muur wordt klam tot ca 35cm vanaf de keldervloer en langzaam krijg ik plassen in de kelder.
Nu is het mijn idee de vloer te coaten oid.
Dan zal ik hem allereerst moeten egaliseren. Ik heb zo hier en daar al wat info ingewonnen mbt materialen.
Maar dat is dan stap 1...
Het punt is dan echter dat ik niet weet wat voor materiaal ik het best kan gebruiken om de vloer ook meteen vloeistofdicht te krijgen.
Want hobbymatig kan er best eens een goedje op de grond komen, dat ik liever snel kan opruimen.
Vochtdicht van 2 kanten dus eigenlijk.
Ik las zo hier en daar verhalen over Epoxy en dergelijke... Maar is dat voor de "leek" te doen?
Daarnaast zijn er ook nog de (klamme) muren waar het aan schort.
Die zou ik ook wel tot ~50cm hoogte willen behandelen om daar ook het probleem te tackelen.
Wat is het nu een goede aanpak?
Wat zijn goede materialen en vooral wat zijn de valkuilen??
Nee. de wanden van de kelder grenzen aan 3 zijden aan de kruipruimte.
de 4e zijde grenst aan onze buren, die ook al jaren kampen met hetzelfde probleem.
We plakken wel vaker kelders enz, van binnen/buiten uit in. nieuwbouw en bestaande panden.
Maar omdat je benede wil gaan werken is het niet echt een oplossing het van binnen uit te plakken het, zal ook afgewerkt moeten worden.
Het is mijn intentie de muren aan de binnenkant te behandelen zodat er geen vocht meer doorheen komt.
Daarnaast wil ik de vloer coaten zodat die ook vloeistofdicht is voor vocht van buitenuit en eventueel lekken van vloeistoffen van binnenuit op de vloer.
Van binnenuit coaten is afhankelijk van de waterdruk wat door je wand gaat. Bij teveel druk is het zinloos. Zo te horen staat er vrij veel druk op als je zegt dat als het kanaal even hoog water heeft dat jij plassen water in je kelder hebt. Enigste optie is dan perzen met een pur achtige chemie. Dit kan je alleen door een gespecialiseerd bedrijf laten doen trouwens.
Zo snel gaat het nioet hoor Ralph...
Als er enige tijd hoog water in het kanaal staat, zal eht even duren voor het grondwaternivo ook hoger staat.
Vervolgens heb ik eerst vrij snel (een dag) een paar liter water staan (let wel, dat komt binnen over een muuroppervlak van ca 8m lang en 20/30 cm hoog.
Ik zie het ook niet lopen, de muren zijn gewoon klam.
Als ik dat kan voorkomen, ben ik al een stuk verder.
Daar komt bij dat de Vloer volgens mij ook water doorlaat. Dus weer een paar m2 erbij opgeteld wat water doorlaat. :lol:
Driewerfst
