BeB
Ik wil in een kamer een ca 5 cm verhoogde vloer maken met daaronder vloerverwarming slang voor bijverwarming zodat de vloer niet koud aan voelt als we er op blote voeten lopen. Ik heb al iets dergelijks gedaan in mijn PC hoek. Met goed gevolg een heel wat comfort verbetering bij een laminaat vloer:)
Ik ga daarvoor een rachel/ latwerk uitrichten op ca 40cm hart afstand gemaak van 45x45 mm balkjes welke ik netjes uit kan stellen. De balken heb ik toevallig liggen dus dat is mooi mee genomen en mepaalt dus ook de hoogte. Daar om leg ik van die mes en groef vloerplaten ( soort spaanplaat)
Tot zo ver is het me duidelijk wat ik wil.
In deze ruimte (zeg maar een soort vochtige massage ruimte) willen we vochtdichte vinyl leggen en denken daarbij aan de sterkste kwaliteit die we konden vinden van een bekend merk.
De ruimte waar we dat willen is ca 5.15x3.60 Dus zou uit 1 stuk moeten kunnen.
Er man in deze ruimte ook met wat klein meubilair geschoven / gerold worden (massage tafel staat op wieltjes) maar soms komen er ook wel mensen op hakjes en zou niet willen dat het dan kapot gaat.
We hebben gehoord at je het eigelijk zou moeten lijmen en niet los neer leggen zodat het niet kan opstropen.
Verder willen we het tegen de muren aan met een randje afwerken en dat afkitten dodat het daar ook aardig dicht wordt.
Ik denk zelf dat een gering afschot naar het midden van een paar mm daar ook en misschien wel een goed idee is.
Moet er nou tussen de vloerplaten en het vinyl nog een tussen laag? Hoe zit het met eventele naadjes tussen de platen en schroefgaten? Ik denk dat ik de schiefgaten het beste kan glad maken? Waarmee kan ik dat het beste doen dat het ook na lnage tijd blijft zitten en vlak genoeg blijft?
Imand hier iddeen over suggesties? Warschuwingen? Commentaar op deze opzet?
