PapierHier
Beste mensen,
we hebben achter in onze tuin een uit bakstenen gebouwde schuur met een betonnen, gecoate vloer. Een houten plafond, afgewerkt met dakleer. Helaas merk ik dat het vaak erg vochtig is in de schuur en zag dat er op bepaalde stukken gereedschap zelfs wat lichte roestvorming ontstaat. Verder staan er veel spullen in die door het vocht kunnen gaan schimmelen. Er zitten 16 stootvoegen in wat voor enige luchtcirculatie zou kunnen zorgen.
Nu heb ik onder andere hier op het forum meer gelezen over dit probleem en begrijp dat ventileren de beste oplossing is. Echter hoe ik dit het beste kan doen is me niet helemaal duidelijk.
Ik zou een ventilator kunnen monteren in de muur. Zelf dacht ik dat het waarschijnlijk niet zo eenvoudig is om alleen een ventilator in te bouwen en deze continu te laten draaien, vanwege het verschil tussen de buitentemperatuur en die van binnen in de schuur. Daarnaast is het wellicht belangrijk, rekening te houden met de luchtvochtigheid buiten en binnen de schuur.
Wat ik merk, is dat wanneer de vloer en de wanden van de schuur relatief koud zijn in het koudere seizoen, maar ook in de warmere maanden vanwege een koele nacht en daarna s' ochtends of s' middags de buitentemperatuur stijgt en er warmere lucht de schuur binnen stroomt, het vocht uit de lucht condenseert binnen de schuur. Als de zon dan eventueel ook nog eens op de schuur komt te staan warmen de wanden op en verdampt het vocht waardoor de luchtvochtigheid erg stijgt wat de spullen in de schuur nog vochtiger maakt.
Heeft iemand een idee wat ik het best kan doen om dit probleem op te lossen?
Ik kwam een digitale thermostaatregelaar tegen die normaal in een terrarium wordt gebruikt.
Daar zou ik de ventilator op kunnen aansluiten en dan in kunnen stellen bij welke temperatuur de ventilator gaat draaien en weer uit gaat. Zou het nut hebben om de sensor dan door een stootvoeg aan de buitenkant van de schuur (aan de schaduwkant) te bevestigen? Dat de ventilator bijvoorbeeld alleen aangaat bij een temperatuur tussen een bepaald aantal graden Celsius? Of is dit niet genoeg, omdat ik ook rekening moet houden met de temperatuur in de schuur en eventueel de luchtvochtigheid van de buitenlucht op dat moment?
Hopelijk is er een relatief eenvoudige manier om dit op te lossen en misschien denk ik te moeilijk.
Ben benieuwd naar jullie ideeën. Alvast bedankt!
