Vocht van badkamerdeur valt op laminaat.
De badkamerdeur in nieuwbouw appartement sluit niet boven de dorpel maar boven het nieuw gelegde laminaat naast de badkamer. Lijkt mij niet goed voor het laminaat daar. Zie foto.
Is dit normaal? Foutje? En hoe op te lossen: soort van regendorpel op de deur maken?
2 vragen:
- Staat de ventilatie in de badkamer aan tijdens het douchen?
- Is er een spleet tussen de deur en het laminaat van minimaal 2 cm vrije ruimte?
Wat betreft de dorpel:
Meestal is deze breder, en loopt deze tot aan de deur.
Misschien moet TS de vraag stellen aan de aannemer die het gemaakt heeft. Voor ons is het gissen.
En de vraag is: wie heeft dat laminaat zo gelegd?
Een vloerenlegger of TS (@Rijnberg) zelf?
Want bij het leggen van het laminaat zou zoiets eigenlijk toch wel moeten opvallen.
Hoop vragen. Dank voor de reacties.
Foto is vanuit de badkamer gemaakt, zwarte tegelvloer. Aansluitend aan de zwarte dorpel is de evenwijdig liggende plint op de laminaatvloer. Op de foto is de witte deur dicht. Te zien is dat de deur dus sluit boven laminaat en niet boven de dorpel.
Vloer is gelegd door de laminaatleverancier.
Vraag is of dit conform bouwnormen is? Een bredere drempel lijkt mij logischer zodat condens niet uitdruppelt op het laminaat.
Vraag aan de aannemer of die een bredere dorpel plaatst. Heb hier ook een opdekdeur in de badkamer maar die is nooit vochtig maar heb ook altijd het raam open als het kan en na het douchen staat de deur open op een kier
Nog aanvullend: dorpel is hooguit halve cm hoger dan badkamer vloer. Zit overigens geen raam in badkamer. Is nieuwbouw huurcomplex voor studenten: kamers met eigen badkamer en gezamenlijke keuken. Allemaal een goedkoop laminaatvloertje die op die plek snel zal gaan opbollen.
Oplossing is denk ik de verhuurder vragen om een bredere en iets hogere dorpel.
Ook als de dorpel breder zou zijn loopt het water van je deur toch op je laminaat?
Ik zou eerder gaan proberen dat vochtprobleem op te lossen, bij een nieuwbouw project zou dat toch niet mogen, of je moet drie kwartier douchen op standje theewater, maar met de huidige prijzen lijkt mij dat niet.
