Timmers
Hallo wie kan mij helpen,heb enkele weken geleden een hr houtkachel geplaats volgens de verkoper was het geen probleem dat ik op een bestaand kanaal van 20 cm aansloot met een pijp van 15 cm en het bestaand kanaal gemaakt is van asbest pijp na enkele keren branden liep me zwart vocht langs de muur heb toen direct gebeld en hij zij dat komt omdat het kanaal niet droog zou zijn omdat er al jaren niet opgestookt was ik zou rustig door stoken en het probleem zou dan stoppen ,ben nu 3 weken verder alleen wat veranderd is is de kleur van de vocht deze is nu roest kleurig,heb de pijp los gemaakt en zie dat de eerste 2 meter van de asbest pijp roestig is gevlekt dit was eerst niet heeft soms iemand een idee wat ik hier aan kan doen zodat ik weer normaal kan stoken zonder het idee dat me het vocht weer uit het kanaal komt b.v.d
