Vocht tegengaan bestaande schuur/overkapping. Isoleren?
Hallo beste mensen,
Ik heb een vraag die ik al heb opgezocht op dit forum, maar mijn specifieke geval komt niet echt aan bod. Ik zal hem zo helder mogelijk proberen te omschrijven zodat het ook lekker leest.
De situatie:
2,5 jaar geleden zijn wij komen wonen in deze woning. Er stond al een schuur bij oplevering (links op de foto), en daarna heeft de vorige bewoner een overkapping gemaakt. Deze is zes meter lang met nog een kleine berging rechts er naast. Het hoort bij de overkapping, dus het deelt hetzelfde dak. Er zit een enkel houten muurtje tussen de overkapping en de berging. Te zien op de volgende foto's:
De schuur:
De bruine schuur en de overkapping zijn beide in mijn ogen niet echt vochtwerend gebouwd. De schuur links heeft alleen een houten buitenwand. Osb als plafond waarop het dakleer is gelegd (volgens mij). Ik had al sinds het begin last van flinke schimmel in die schuur. Er zat maar 1 klein ventilatieroostertje in. Ik heb hier twee roosters boven en eentje onder extra geplaatst. Sindsdien is het schimmelprobleem opgelost in die schuur.
De overkapping:
De overkapping net zo. Het is een enkelwandige overkapping met geïmpregneerd hout. In de overkapping heb ik OSB en Zweeds rabat zonder isolatie tegen de binnenwand geplaatst om het wat mooier te maken. Tegen de lange achterwand van de overkapping heb ik twee ventilatieroosters geplaatst. Echter komt er nog wel veel vocht in de overkapping.
De berging:
In de berging heb ik nu plaats gemaakt voor mijn motor. Ik ben hem nog aan het inrichten dus let niet op de rommel. Ik merkte gisteravond en bijvoorbeeld vanochtend wel wat dauw of vocht, wat neerslaat op de motor. Dit heb ik natuurlijk liever niet, of zo min mogelijk. Er zaten geen ventilatieroosters in. Hier heb ik twee of drie van geplaatst. Het plafond onder de overkapping en de berging is dakbeschot met daaroverheen dakleer.
Mijn vraag:
Misschien is deze duidelijk uit mijn verhaal, maar hoe kan ik zoveel mogelijk vocht tegenhouden met zo min mogelijk werk?
Ik kan van de schuur de planken loshalen van de wanden die in het zicht liggen. Hier tegenaan zou ik vochtwerend doek kunnen spannen en daarna de planken weer terug monteren. Eventueel daarna kan ik nog wat isolatie plaatsen om vervolgens de binnenwanden te bekleden met OSB (die binnenwand was ik sws al van plan).
De wand tegen de overkapping aan kan ik niet loshalen. Want de vorige bewoner heeft de overkapping er tegenaan gezet met tien cm. ruimte ertussen. Zelf zou ik het anders hebben gedaan denk ik. Maar goed ik moet het hiermee doen.
De buitenwand van de overkapping/berging kan ik niet loshalen om daar doek tegenaan te spannen. De overkapping is namelijk tegen de 2,5 meter hoge conifeer van de buurman gezet dus daar kun je verder niet tussenkomen. Ik zou natuurlijk de binnenwand weer los kunnen halen en vochtwerend doek spannen tegen de binnenkant van de planken, en daar tegenaan weer mijn binnenwand zetten. Ik zou ook achter de binnenwand vochtwerende isolatie kunnen plaatsen zoals pir platen?
Ik weet niet of het dak verder aan de binnenkant nog kan of moet worden behandeld.
Ik zou heel graag wat informatie of tips van jullie willen. Ik heb ook in mijn omgeving wat geïnformeerd maar niemand weet echt hoe je dit moet aanpakken.
Vriendelijke groeten Dimitri
Hetzelfde als wat je bij de schuur gedaan hebt, meer ventileren.
Isoleren zonder te verwarmen heeft geen nut.
Ben heel benieuwd wat de verwachting is van deze eigenschap.
Je zou wat meer moeten lezen over warmtestroom, het dauwpunt . Op het Forum staan genoeg vragen en antwoorden die linken aan jouw probleem.
Ga er van uit. Het meest ideale. Zet alles onder een voldoende groot dak zodat alle goederen altijd droog staan, regen kan er niet bijkomen. Alleen als er mist is kunnen oppervlakken nat worden.
