Hoi
Heb vorige maand op zolder waar mijn wasmachine staat een lekkage gehad in de onderplaat waardoor de machine is gaan lekken (3e verdieping). Lekbakje was snel vol en water is gaan overstromen en naar beneden. Zolder zit boven badkamer. Maanden daarvoor nieuwe badkamer en nu constateerde ik weekjen of 2 erna die donker waren net voor ingang van inloop. Was eerst niet. Vandaag met tegelzetter en nog iemand lopen speuren. Doordat ik van die aqua wanden van de Bauhaus gebruik en over tegels heen heb gedaan vermoeden ze dat het door de dekvloer tussen de aquaplaten (zijn waterdicht) en de oude tegels in de badkamer is gekomen. In badkamer uiteraard overal kimband omdat ik op de begane grond totaal nergens last van de lekkage had. Zolder zit aan straatkant waar badkamer ook zit. Door zolder lekkage leek dat een plausibele verklaring (vorige bewoner wel lekkage gehad op zelfde plek door een lek in oude badkamer dicht bij voordeur. Tegelzetter heeft de tegel eruit gehaald en constateerde inderdaad wat water die lijkt van de muur af te komen (zie foto waar raam zit). Daar heeft het inderdaad lopen lekken door lekkage zolder (druppels). De voegen zijn er nu uitgefreesd en 1 tegel eruit en laten drogen. Maar ja, de tegelzetter zacht kan wel maanden duren voordat het eruit is. Omdat er maar op een paar plekken water zichtbaar is geweest op de muren (kamer er naast wat inmiddels droog is) denkt de tegelzetter met goed drogen een eind te komen.
Heeft iemand ideeën?
Foto met dakraam is waar ik druppels zag die in midden van raam naar beneden vielen. Foto met voegen spreekt voor zich. Verticaal daar boven is de zolder waar water heeft gelegen. Daar achter zitten oude tegels dus water zou via zolder dekvloer “ertussen” kunnen zitten.
