Vocht problemen
Ik heb een probleem met vocht.
ik heb een aanbouw gemaakt achter aan het huis.
de betonvloer is ongeveer 80 cm dik met bewapening.de binnenmuren zijn van gipsblokken 10cm en staan direct op het beton.
de buitenmuur is van hout met en tussenruimte van +/- 4cm.
ik had er folie tussen zitten maar hier bleek toch veel vocht achter te blijven.
deze heb ik op sommige plaatsen verwijderd.
de aansluiting op de bestaande muur is direct.
er is geen dilitatie voeg.
de buiten muur is behandelt met glaswater.
de aansluiting van het hout en de buitenmuur is afgekit.
er liggen gelijmde vloertegels op het beton.
ik heb toch nog steeds schimmelvorming op de plinten en een vocht lucht in de ruimte.
wat kan ik er nog aan doen? :?:
Er zit nergens isolatie, klopt dit.
Wordt deze ruimte ook verwarmd.
Dan zijn de plekken waar nu condens optreed de koudste plekken van de uitbouw.
Daar is, dacht ik, weinig aan te doen.
Gladde oppervlakken bijvoorbeeld tegels kunnen helpen daar zit het vocht op, trekt er niet in.
Drogen sneller en zijn gemakkelijk schoon te houden.
*wgb*
Dank voor de snelle reactie.
er zit geen folie of isolatielaag onder.
de ruimte wordt op dit moment ook niet verwarmd of geventileerd door een ventilatie gat oid.
er is ook geen isolatie tussen het hout en de gipsblokken.
Als die betonvloer pas is gestort kan het vocht wat uit die vloer komt dit veroorzaken.
Anders zoals al opgemerkt. Woonvocht wat condenseert op de koudste plekken van de aanbouw.
Ventileren zal ook helpen zeker als de vloer er pas ligt.
*wgb*
Is trouwens wel een dikke betonvloer, van 80 cm dik. :shock:
Ga je er een flatgebouw op bouwen of zoiets?
Bouwdroger een tijd neerzetten en dan van binnenuit isoleren en aan de binnenkant een dampdichte folie en dan gipsplaten en ev. stuc
Je hebt waarschijnlijk vocht van het drogen van het beton, en vocht dat op de koude plekken neerslaat omdat het temperatuurverschil groot is, en misschien ook nog optrekkend vocht uit de grond via het beton. Er hoort een folie onder te liggen.
Isolatie is overigens verplicht bij verwarmde ruimtes, tenminste R=2.5. En ook wel handig, anders stook je je rot.
Neen, die Borssele-vloer is meters dik om de reactorkern, plus primair koelsysteem, plus koelwaterpompen plus 2 x HRSG (Heat Recovery Steam Generator) te dragen.
Nog afgezien van het turbinegebouw waar de turbines en generatoren staan opgesteld. Maar dat is buiten het containment.
Alle pompen en recovery systeemen staan op seperate vloerdelen omdat er absoluut geen trillingen mogen worden doorgegeven
en de vloer waar de reactor op staat is maar half zo dik als de keldervloer waar de wegzak instalatie van de uraan staven mocht er een trilling zijn zakt de helft van de staven in 1 keer weg waardoor de reactie in de kern abrubt stopt
en de reactor weer 24 tot 48 uur nodig heb om weer op te kunnen starten
maar 80 cm is voor een woonhuis of aanbouw aan de stevige kant
Uraanstaven? Dat zijn toch de regelstaven? De staven met splijtstof blijven altijd in/onder water in de kern?
Overigens heb je na uitval al heel snel te maken met Samarium/Xenon vergiftiging en is snel opstarten, uitgesloten.
Ja idd dat zijn de regel staven
en ook heeft het opstart vertraging doordat er eerst veel moet afkoelen en de meeste meet en regel instrumenten gereset moeten worden
en natuurlijk erg veel veiligheidsregeltjes die op papier eerst echt moeten kloppen
mocht je echt geintreseerd zijn fiesiekus (en ik lees dat je niet onkundig ben ) heb ik prive (moet prive) wel leuke foto's voor je
van de reactor in petten waar ik vaak op aan het werk ben
Mooi he dat internet en wikipedia, je kunt er alles op terug vinden.
Maar volgens mij is de vragensteller geen kerncentrale aan het bouwen. :?
Nee idd had me al verontschuldigd :oops:
en mijn ervaringen over de kerncentrale komen niet van internet
dit is de reserve reactor van petten :mrgreen:
