optrekkend vocht tegenhouden vloer/muur
Beste raadgevers,
In onze oude dijkwoning hebben wij een muur (denk enkelsteens) die zoutuitslag vertoont en af en toe een vochtig plekje links en rechts vd oude schoorsteenmantel. Nu heb ik de mantel al deels weggehaald en blijft er en kale muur over. Met de laatste verbouwing hebben ze eerst bitumen op de muur gezet en daarna plastic. Vervolgens rachels...osbplaat en 2x gips. Op zich hield dat wel wat tegen maar bij de schouw kwamen toch wel vochtplekjes tevoorschijn. Dan ga ik zoeken en uiteindelijk sloop ik dus die mantel weg. Mijn vraag is wat nu het beste is om te doen. Ik heb die mantel weggehaald en een laag stenen tot ondervloer niveau. Heel dat handeltje voelt vochtig aan. De kleur vd stenen beneden is duidelijk anders dan vd droge stenen boven in de nog hangende schoorsteen.
Mbt de muur......thv de vloerhoogte injecteren en afwerken zoals t "oude systeem"?
Mbt de vloer en "put".......ook injecteren en dan volgooien metbeton oid?
Gr. Edwin
er komt daarna een geluids absorberende metalstud voorzetwand voor ivm de tv vd buren. Dan wil ik wel dat vocht aangepakt hebben
De andere kant van de stenen is ook de muur van de buren?
Staan de muren in de grond dus de woning is op staal gefundeerd?
Ja...de buren kijken naar de andere kant vd stenen. Het is een oude dijkwoning die de watersnoodramp heeft meegemaakt. Er zal van oorsprong wel op staal gefundeerd zijn. Ook zal er vroeger wel gewoon een houten vloer in gelegen hebben. Nu ligt er beton met vloerverwarming. Ik weet ook niet hoe die vloer verder gelegd is. Als ik kijk achter de plint (links en rechts) naast de voormalige schouw dan lijkt t alsof de vloer een stukje vd muur afligt.
Als de aarde onder de vloer vochtig is omdat dieper in de grond in het grondwater staat zal de capillaire werking het vocht omhoog trekken. Geen idee hoe je dat moet beet pakken.
Er zat niet voor niets een voorzetwand. Gewoon weer maken. Dat moet sowieso waar de haard zat.
Gebruik rachelwerk wat tegen vocht kan. Of hou de voorzetwand los en ventileer de ruimte ertussen.
injecteren van de muur? misschien dat het een aantal jaar helpt. Wij hebben het ook gedaan in onze oude woning van 1896 (ook in waternoodsramp gebied)
Casper_
