Vocht Probleempje
Goedeavond,
sinds kort heb ik last van vocht achter de badkamer muur en tegen het plafond aan. Had eerder geen last van vochtvorming
De muur (gipsplaat) is gedeeltelijk al verrot. Dit heeft meer weg van een lekkage, want ook als de douche niet in gebruik is komen er druppels vanuit het plafond
Bijgaande foto geeft een illustratie van mij situatie.
AUB advies
BVD
Zit in een appartementje op de 2 verdieping dus zou ik de boven buren moeten vragen of ze iets weten van een lekkage. Voor zover ik weet lopen er geen water leidingen van mij door het plafond
Als de badkamer van de buren er recht boven zit,zal de vloer lekken of een kitnaad ergens loszitten.
Neem dus contact op met u boven buren.
Dat kan zeker,het plafond is misschien helemaal verzadigd.
Of lekt langs de muur of de leiding zoals op de foto.
Ik ben naar de buren geweest. Die weten van niks maar willen het wel laten uitzoeken. Zijn wel 2 uur geleden in de douche geweest en dat was het moment dat het echt begon te druppelen bij mij. Ze hebben appartementje sinds 2 maanden gekocht. Hoop dus dat ze dat nog op de verkoper kunnen verhalen als ze zelf niks aan de douche hebben gedaan
Het lekt langs meganische ventilatie buis zit hier boven de douche of bv een cv ruimte :?:
Ik zou dat stuk linker kant verder open maken want dit is een koker en er zit ruimte om de ventilatie buis ook zie ik aan die kant een druppel.
En lekkage plekken langs de buis, want het kan ook riolering wezen standleiding die verder doorgaat.
