Vocht op ramen
Hallo iedereen,
Wij hebben sinds het kouder is geworden last van vocht op de binnenkant van de ramen. Hoe kouder, hoe meer.
Nu is het probleem dat wij wel luchten maar, het schilderwerk etc wordt alsnog aangetast. Is allemaal dit jaar net aangepakt.
Nu zijn wij opzoek naar een oplossing, een bedrijf die met een oplossing komt of gewoon sowieso een oplossing. Begaande grond, eerste verdieping of zolder, overal hetzelfde.
Iemand tips?
Niels
Ramen open op het ogenblik gaat niet helpen. Buiten is het 100% vocht.
Luchtvochtigheid meten de temperatuur weet je al. Proberen kan met iets hogere temperatuur.
O ja nog wat vragen en antwoorden lezen op dit forum.
Hoe was dat voorgaande jaren dan? Is het hr++ glas of gewoon dubbel glas, dat laatste is een kouder oppervlak dus meer kans op condens.
Misschien ook eens naar het glas kijken dan. Ik heb zelf boven deels ouderwets dubbel en deels hr++. Bij het een heb ik 's ochtends condens aan de binnenkant bij het ander aan de buitenkant, dat is het verschil. Ventileren blijft uiteraard belangrijk.
Het handige van een hygrometer is dat je over langere tijd en bij verschillende weersomstandigheden kunt monitoren. Ook eens meten als de thermostaat hoger of lager staat of als er gedurende een dag niemand aanwezig is of het hele gezin of bij wel ventileren en niet (en dan ook de ruiten in de gaten houden).
Ja dat zou kunnen inderdaad. Wij hadden dit bij HR++ bij ons oude huis aan de buitenkant en nu binnenkant, bij dubbel glas. Als dat het is laat ik meteen alles vervangen
Toch nog even voor de duidelijkheid. Met vocht op ramen bedoel je uitsluitend vocht of druppels op het glas of zie je ook vocht op andere delen.
Ontstaat het condens op het glas en op de kozijnen rond om het glas is voor mij een aanwijzing dat bij de huidige temperaturen de luchtvochtigheid in huis te hoog is.
Merk op. Condens is niet zichtbaar op oppervlakken die poreus zijn, het vocht trekt daarin dus "gelukkig nergens anders" is betrekkelijk.
Hoe oud is de woning?
Heb je een centraal afzuigsysteem / ventilatiesysteem (systeem c)? Was volgens mij vanaf begin jaren '90 verplicht, maar werd in de praktijk nog niet altijd gedaan. Als je dat niet hebt zit je in een goed geisoleerd (dicht) huis zonder voldoende ventilatie.
En op welke stand staat deze?
En staan de roosters ook open / en zijn deze schoon?
