Vocht onderin meterkast; dichtmaken, vocht isoleren, of ventileren
Op de foto mijn meterkast.
Ik heb onlangs 2 goed afsluitende vloertjes uit de mk verwijderd. Betonplex, en vooral de onderste compleet verrot. Ook aan de kast zelf was onderaan eea rot.
Onderin trof ik 10 cm water met zand en rommel. In de kast zwarte schimmel op oppervlakken.
Eruit gehoosd en redelijk gepoetst, maar wat nu.
Volgens mij sijpelt er water binnen door tenminste de laagste grote pvc buis die van buiten komt, ondanks de pur. De kast lijkt verder onderaan intact.
Lijkt me niet raar door de waterdruk en de grondwaterstand, we zitten op -6m hier.
Er staan nu twee lekbakjes onder de buizen. Maar onder de laagste paste het niet en heb ik haast het hele bakje verknipt.
Ik wil het graag droog hebben. Geen schimmel meer en geen rot. Ik heb Lyme en elke extra belasting is voor mij teveel.
Wat nu.
1. Water buiten houden lijkt me onmogelijk?
2. Een automatisch pompje? Werkt dat met dat zand erbij?
3. Kijken of ventileren voldoende is? Denk het haast niet, heb de kast en de voordeur een paar dagen open gehad en t blijft vochtig.
4. Opvangbakje en constant legen? Teveel gedoe en wat voor heel laag bakje dan
5. T water maar laten komen en dat isoleren met 30 cm piepschuimkorrels. Dit werkt en beperkt t vocht enorm. Heb ik getest en t onlangs in de kruipruimte laten aanbrengen.
6. Andere opties?
Ik neig naar 5. maar wilde even peilen of ik niets over het hoofd zie.
En dan een vloertje erin dat juist wel (helemaal geen vocht naar binnen) of juist niet (ventileren) goed afsluit? En dan ook een rooster in de deur bijvoorbeeld.
Schimmel stinkt natuurlijk. Maar het vochtige zand ook. Wil ik niet ruiken. Maar dat rottende hout is ook niks.
Dank voor jullie inzichten!
NB: Het is volgens mij geen condens op de waterleiding.
NB2: wat zit er om de - geloof ik - gasbuis? Tape ofzo? Is t zwarte nog schimmel en kan ik dat veilig/zonder schade te maken eraf boenen?
Je kan gewoon een nieuw goed afsluitend vloertje aanbrengen. Zoals het zat, maar dan nieuw.
Ja, dat kan idd. Dank je wel. Maar dat gaat dan óók weer rotten door t vocht en in de bak gaat t gewoon weer schimmelen. Dus dat lijkt me geen vooruitgang. Toch? :-|
T was echt 10 cm water.
Bij mij is de bodem van de meterkast bijna 1,5 meter diep (gelijk met bodem kruipruimte). Afgelopen winter had ik er voor het eerst een paar centimeter water in staan, met als gevolg muffe lucht in de meterkast en ook in de hal en een hoop condensatie op water en gasleidingen. Ik heb er een dikke laag van die eps-korrels in gegooid, ik kon verder geen oplossing bedenken. Heb er nog niet echt ervaringen mee, de toekomst zal het uitwijzen.
Het is niet nodig dat dat putje droog wordt. Is ook bijna onmogelijk.
Het deksel erop maak je van een vochtbestendig materiaal en je dicht het luchtdicht af. Google op "cementgebonden kruipluik".
@Edwinnn En? Hoe is je er ervaring ermee tot nu toe?
@IJkenhout Dank je. Er gaan allerlei buizen door t nieuw te maken vloertje, wel slim idee, maar dat materiaal lijkt me erg moeilijk mooi passend zagen voor dit doel. :-|
Als het niet bereikbaar hoeft te zijn, kan je het gewoon permanent afdichten. Anders kan er een (klein) luik in.
Als je een muffe lucht hebt, is de vloer niet luchtdicht. Dit moet opgelost worden. Het heeft weinig zin om de muffe lucht proberen te bestrijden, omdat je dan de andere problemen houdt.
Meterkast ventileren is ook verstandig, en zelfs verplicht als er een gasmeter of stadsverwarming hangt.
Dank je. Geen melding gekregen, sorry.
Ik heb er ieg korrels ingestort, nog wat rot hout verwijderd, impregneermiddel gebruikt, en nu is t nieuwe vloertje in de maak.
Dank allemaal!
Klusser Mirjam
