Gewelf vocht historische boerderij
Als je alleen de binnenkant gaat aanpakken en geen vocht wil opsluiten in de muur door deze te behandelen, is ademend materiaal gebruiken en ventileren het toverwoord. Als het vocht sneller verdampt dan dat het door deze niet waterdichte muur heen komt, heb je een droge muur....
Ook dáár heb ik over nagedacht:
De beide gewelven hebben ieder een eigen raam maar die bevinden zich aan dezelfde buitenmuur waardoor de luchtdruk nagenoeg gelijk is en er minimale lucht stoomt (ventilatie).
En daarom ben ik voornemens om met een stalventilator (oid) een geforceerde luchtstroming te creëren.
(Ene raam in, andere raam uit)
In de zomer wil je juist geen tot weinig ventilatie in de kelder. Of zoveel dat de temperatuur er hoger wordt, maar dat is meestal niet de bedoeling.
Je haalt dan namelijk warme lucht naar binnen waar veel vocht in kan zitten als er in g/kg wordt gekeken.
Die lucht koelt dan af en de relatieve luchtvochtigheid wordt hoog.
Vooral op warme vochtige dagen kan er veel vocht naar binnen gehaald worden.
Hier een rekenhulp
Een ont vochtiger is een optie. Verbruikt wel energie, maar die zou je kunnen schakelen dat ie alleen draait als zonnepanelen overproductie hebben.
Drainage lijkt me niet nodig, als het water tenminste weg kan. Zo te zien loopt alles flink af, dus dat zou ik wel verwachten.
Een grindkoffer van grof grind zou ik wel doen. (en als je dat toch doet kan je er net zo goed toch drainage inleggen..)
Het huidige grind kan je zeven. Zelf een flinke schud of rolzeef maken en scheppen maar.. Ze zijn ook te huur.
Kan je ook laten doen, maar dan eerst rekening, vooral het afvoeren van een grindzand mengsel kan duur zijn, maar dat is afhankelijk hoe ernaar gekeken wordt. Misschien doen ze daar in de buurt niet zo moeilijk.
ps. tijdelijk geforceerde ventilatie kan wel een goed idee zijn.
De fotos bij #12. Wat is er aan de andere kant van die muurtjes? Foto indien mogelijk mag ook.
@wgb, dat is te zien in het filmpje van de openingspost.
Achter dat muurtje sta je gewoon in het gewelf van de kelder.
Het is dus een binnenmuurtje.
Als stenen verkruimelen, zal het opnieuw opgemetseld moeten worden. Eventueel ervoorlangs kan ook. Niet teveel tegelijk weghalen, want er kan flink wat gewicht op rusten.
Zijn het binnenmuurtjes dan hebben die aangetaste plekken te vaak een lagere temperatuur dan het dauwpunt. De warme lucht in huis condenseert dan op die plekken. Aan de achterkant is te koud in relatie met de luchtvochtigheid. Of aan de kant die we zien is te weinig warmte waardoor die plekken een temperatuur hebben die te weinig boven het dauwpunt komt, is drogen, in relatie met de luchtvochtigheid. Vocht van buiten kan het niet zijn.
Infrarood temperatuur meter.
Verkruimelende bakstenen duidt vrijwel altijd op een slechte kwaliteit baksteen. Wellicht afkomstig uit een veldoven of een ouderwetse oven waarbij de buitenste stenen veel minder hard zijn dan de binnenste.
Bij een goed gebakken baksteen kan vocht geen oorzaak zijn van verkruimeling.
waarom wil je opnieuw stucen?
als je het oude stucwerk verwijderd de muren behandeld en hersteld waar nodig is stuc helemaal geen vereiste.
als de kelder zich 100% boven de grondwaterstand bevind is waterdicht zijn geen vereiste
Ik wilde de aangetaste delen opnieuw stucen omdat ik begreep dat de.kalk juist de keldermuren laat ademen en het vocht daarmee niet in de stenen ingesloten blijft waardoor de stenen niet gaan "rotten" en dus langer goed blijven.
Ik ga alle opmerkingen en adviezen even naast ellaar leggen en een plan uitwerken.
Jullie hebben me alvast reuze geholpen met al jullie inzichten. Bedankt!
Pleisteren is inderdaad niet persé noodzakelijk als de grondwaterstand nooit hoger komt dan de keldervloer. Ook zonder kalkpleister kan de muur zijn vocht uitdampen.
Het pleisteren moet je vooral doen om de metserij te verstevigen, zeker in het geval van minder kwalitatieve stenen en voegwerk.
pleisteren vervangt goed metselwerk niet.
Het is veel beter om het metselwerk zelf te herstellen indien daar aanleiding toe is.
loockmicro
