Vocht onderin koelkast
Hallo, ik heb een amerikaanse koelkast met onderin een"pantry". hieronder verzamelt zich water. op de foto heb ik de la verwijderd, en het water komt uit het gedeelte met het rooster in het midden. is hier iets aan te doen? de rubbers sluiten netjes, dus dat is het niet. er zit geen afvoer gaatje op de bodem, dus het blijft echt liggen. de koelkast is verder ingebouwd dus ik kan ook niet goed bij de achterkant komen.
Het zou wel handig zijn als je minimaal een foto van het typeplaatje plaatst.
Want onze glazen bol laat ons in de steek.
Het afvoergaatje zit meestal ook niet op de bodem, maar wat hoger in een richel tegen de achterkant. Vaak pas te zien als je een lade verwijdert. Zit dat gaatje verstopt dan loopt het water naar beneden en verzamelt zich op de bodem.
het is een samsung RFG23UERS, de koelkast is denk 8 jaar oud. het water komt echt uit dat bakje met rooster wat aan de achterwand zit. verder zie ik ook hoger geen richel met afvoer gaatje oid.
Pietertje!
